Besoin d'aide pour un "double balanced mixer"
    invite2ff5e7f1
    Dans le cadre de mon stage de fin d'année, je dois réaliser et tester un mélangeur doublement équilibré.
    Cependant, après avoir réalisé le montage sur le logiciel pspice, je n'obtiens pas les bonnes courbes en sortie, le montage est cencé mixer les deux fréqunces d'entrées.
    Voici le montage:
    Lien image supprimé
    et les signaux:
    Lien image supprimé
    On y retrouve le pont de diode et les tranformateurs à trois enroulements.
    Si quelqu'un à une petite idée sur la question, qu'il n'hésite pas.
    Merci d'avance.
    Prière de respecter à l'avenir les conseils pour poster des images.
    Dernière modification par Tropique ; 08/05/2010 à 13h59. Motif: Conversion lien/PJ
    Re : Besoin d'aide pour un "double balanced mixer"
    Bjr à toi,
    Quelles sont les fréquences mises en jeu ?
    Des diodes de REDRESSEMENT ne sont pas adaptées pour ce genre d'utilisation !!
    invite2ff5e7f1
    Salut f6bes,
    Merci pour ton document je vais le lire de suite.
    En ce qui concerne les fréquences, il s'agit ici de mixer deux fréquences dont une de 50KHz et une autre de 3MHz.
    Le pont de diode me parait louche aussi, cependant il fait partie du montage du mélangeur doublement équilibré qui est utilisé pour mixer deux fréquences. Il exite aussi des montages "Gilbert cell mixer" mais je voudrais vraiment utiliser le mélangeur doublement équilibré.
    invitee05a3fcc
    Il y a quand même plus simple ..... AD633
    invitea3c675f3
    Ne pas confondre mélangeur balancé et pont de diodes.
    Les diodes ‘tournent’ pour le mélangeur ; dans le pont elles ont leurs cathode sur la sortie + et leurs anodes sur la sortie -
    invitea3c675f3
    Au fait, tu prends ça où la sortie du mélangeur ? Inspire-toi de ça avec des 1N4148.
    http://my.integritynet.com.au/purdic/dbl_bal_mix.htm
    invite2ff5e7f1
    J'ai changé les diodes précédentes par des 1N4148, cela me donne une courbe un peu plus réaliste mais pas le bon résultat (Signaux 2). Ensuite, j'ai testé le montage (nouveau circuit) de ton lien http://my.integritynet.com.au/purdic/dbl_bal_mix.htm et pspice me met qu'il y a une erreur de valeur dans le montage (simulation) cependant je ne vois absolument pas ou, je n'y comprend plus rien pourtant tout me semble bon.
    Tropique
    J'ai testé le montage avec avec des 1N4148 dans le bon sens, avec tes paramètres, et ça fonctionne comme prévu (bien que les valeurs soient très sous-optimales).
    Il doit y avoir quelque chose dans la config de ton Pspice qui pose un problème.
    Je n'ai pas mis de screen-shot, le PC s'est malencontreusement crashé, et je ne pense pas que ce soit nécéssaire de refaire une tentative, c'était concluant.
    invitea3c675f3
    Je ne connais pas trop les simulateurs, mais il faut bien que L1, L2 L3 soient un même transfo avec le même nombre de tours pour L2 et L3 ; idem pour L4,5,6 avec en plus la phase dans le bon sens sinon ça marche pas fort. Mon lien donne la sortie sur ton L4 ; je crois bien que ça marche aussi si tu la prends sur ton R1.
    Et puis, si ça marche chez Tropique (auquel je présente mes respects), c’est que ce doit être bon.
    Tropique
    Précision suite au MP reçu: le fichier est perdu, je n'avais pas fait de sauvegarde, mais il est inutile de recommencer, c'est juste le circuit, mais fait sur LTspice, ce qui veut dire que Pspice ne sait rien en faire de toutes manières.
    invite2ff5e7f1
    Tout d'abord merci pour vos réponses car elles m'aident grandement.
    Ensuite comme me l'a fait remarquer Louloute, ma résistance de sortie R8 était effectiement mal placée. Le résultat est largement mieux, bien qu'il ne soit pas encore parfait, je vous met les images.
    J'ai reussi à affiner le signal de sortie en modifiant la valeur de la résistance R8. De toute façon, il me semble que dans les équations du montage, on a un truc du genre Vout= K*V1*V2, j'aurais donc toujours un signal différent de V1*V2.
    Tropique
    Ta dernière mouture n'est pas du tout correcte.
    J'ai fait l'effort de recréer le circuit pour te montrer ce que tu dois obtenir.
    Note que la configuration précédente fonctionnait aussi, les ports d'entrée/sortie sont plus ou moins interchangeables et dépendent de l'application/bande de fréquence.
    L'essentiel est respecter le sens des diodes et des enroulements.
    invitea3c675f3
    Beau travail Tropique!
    invite2ff5e7f1
    En effet, j'ai testé sur pspice les résultats s'avèrent concluant.
    Merci à tous pour votre coup de main.
  1. Besoin d'aide pour "gratter" les bandes d'une plaquette d'essais
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/12/2009, 08h20
  2. Besoin d'aide pour un projet "réalisation d'une voiture solaire"
    Par invite5c51ccdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2009, 22h29
  3. Besoin d'aide !! Experience pour tpe "le vieillissement de la peau"
    Par invitef8a32ab0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/12/2008, 09h15
  4. besoin d'aide"tres urgent "pour demain
    Par invite298957c6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/10/2008, 18h26
  5. Besoin d'aide pour tracé sous Maple (équa-diff "cosmologique")
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2006, 13h09
