Besoin d'aide pour bricolage d'un "portique"
    invitebe536bb0
    Je suis pratiquant d'escalade et je souhaite construire une espèce de "portique" afin d'éviter de percer des trous dans mes murs pour fixer des prises.
    Le dit portique vue de profil correspond à plan orthogonal (triangle rectangle sans hypothénuse, posé au sol et contre un mur). La hauteur est de 2.20m. Comment calculer la dimension du montant au sol sachant que je compte réaliser des exercices dynamiques (tractions et jetés pour un poids de 80kg) afin que ledit portique ne se renverse pas sur moi alors que j'effectue mes petits jeux ?
    D'avance merci de votre aide !
    invite6dffde4c
    Re : Besoin d'aide pour bricolage d'un "portique"
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Ce n'est pas mon domaine.
    Si vous ne faites pas des sauts, ni ne prenez pas des positions "en drapeau", il suffit que votre centre de gravité se situe au dessus de la plaque au sol. Donc, avec 75 cm ou 1 m, il n'aura pas de problème.
    J'attire votre attention sur les efforts au niveau de la liaison entre les deux plaques. Elles auront tendance à "plier". Vous serez obligé de rajouter des équerres ou de "hypoténuses" suffisamment solides.
    Au revoir.
    invitebe536bb0
    J'avais prévu la pose d'hypothénuse dans tous les cas mais il est vrai que je n'en avais pas fait mention dans mon message. J'avais peur de m'embrouiller dans les termes et je préférais formuler ça de manière simple.
    Je compte quand même effectuer des jetés ; pour les drapeaux je ne pense pas.
    Quant au fait que le matériau plie... des tasseaux en sapin de section 5*7cm... il faudra y aller fort !
    En tout cas, merci pour la réponse.
  1. Besoin d'aide pour un "double balanced mixer"
    Par invite2ff5e7f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2010, 15h52
  2. Flexion d'un "portique"
    Par invite5aaec20e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2010, 02h09
  3. Besoin d'aide pour un projet "réalisation d'une voiture solaire"
    Par invite5c51ccdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2009, 21h29
  4. Besoin d'aide !! Experience pour tpe "le vieillissement de la peau"
    Par invitef8a32ab0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/12/2008, 08h15
  5. besoin d'aide"tres urgent "pour demain
    Par invite298957c6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/10/2008, 17h26
