Programmation RS-232
    invite9913497d
    C'est la première fois que je dois programmer un PIC et je ne sais pas du tout comment m'y prendre. J'ai déjà fait le programme (avec Flowcode, donc je peut le traduire en C ou en hex), un programmateur avec un MAX232, des condo et un connecteur DB9 (je ne sais pas comment vérifier s'il fonctionne), j'ai trouvé un bootloader qui convient...etc mais je ne sais pas du tout comment envoyer les programmes sur le PIC...
    J'utilise un 16F88.
    Quelqu'un pourrait-il me guider ?
    Merci !
    Laboum
    Re : Programmation RS-232
    Bonsoir -Alex68-,
    Tout dépend de ton équipement pour la réalisation de ce programmateur !
    Je te conseillerais plutôt d'acheter un Pickit 2 ou 3, pour quelques dizaines d'euros, l'avantage c'est que ça marche du premier coup, avec en bonus, plus de possibilités.
    Bon courage
    invite18c7c32f
    si ton programmeur est au normes JDM avec les fameuses 13V, utilise un des logiciels gratis sur le net comme Icprog ou winpic... paramètre le sur un 16f88, connecte les lignes Data, Clock, Mrclr,V+ et Gnd selon son datasheet (regarde section programming in circuit) et c'est tout.
    invite9913497d
    Je crois que je n'ai pas très bien compris comment programmer un PIC.
    Ce montage http://jmandon.free.fr/CNV232/cnv232.htm ne suffit donc pas ?
    J'essaye de faire un petit programmateur pour mon PIC 16F88 ou d'en trouver un peu cher, mais en général, cela coûte minimum 40€...
    Par exemple, ceci pourrait suffit pour le programmer ?
    http://cgi.ebay.fr/MICROCHIP-PIC-ICS...item2eaed6ee44
    Et que pensez vous de ça : http://cgi.ebay.fr/MICROCHIP-PIC-ICS...item2eaed6ee44
    Ce sont des programmateurs, ou juste des intermédiaires ?
    Désolé je suis un peu perdu.
    Merci !
    Laboum
    Bonjour -Alex68-,
    Rien ne convient dans ce que que tu décris, le minimum c'est cela :http://kudelsko.free.fr/prog_pic_rs232/sommaire.htm
    Certes le schéma fait un peu compliqué (car sur le dessin on a tous les les supports) mais simplifié, en attribuant le seul support pour 16F88, ça marchera !
    C'est ce que j'utilise en complicité avec Ic Prog.
    Bon courage
    invite18c7c32f
    si tu veux construire ton propre programmeur, cherche sur le net des programmeurs de pic JDM (si t'as deja un max232 et ses accessoires) sinon celui de ebay (sans avoir le schema) je pense que c'est un simple convertisseur TTL rs232 a base de résistors. sinon je te fille le schéma de mon programmeur (encore une X désolé pour l'éditeur ) JDM-phoenix. pour le simplifier, enlève tout ce qui est superflu au cas ou le switch est en position 2
  1. [Paléo Humaine] Du quadrupède au bipède, adaptation du bassin ?
    Par inviteb4944963 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 07/02/2004, 22h00
