[Energie] onduleur monophasé 1000w
    invitee5ba74fe
    je suis maintenant en train de concevoir un onduleur monophasé. Pour la commande j'ai une carte arduino qui génère un signal carré complémentaire sur deux pins de 50hz. Ce signal qui est ensuite amplifié en 12v par des transistors bipolaire bc547 commande un pont h de mosfet irf540 . la sortie branché sur un transfo 12v/220v comme indiqué sur le schéma .
    Ensuit j'ai fait un prototype et j'ai utilisé un chargeur 12v 1a en entré pour alimenter une charge de 9w en sortie . quelque minutes après les mosfets chauffent.
    Donc j'ai des question a poser pour finaliser le travail : qu'est ce que je dois changer dans le circuit pour avoir un onduleur d'environ 500w a 1000w (mosfet,commande etc ..)
    deuxièmement comment je peut faire la partie isolation de commande (schema) et si je peut améliorer mon circuit de commande
    et enfin sq'il ya un transfo qui augmante la puissance (si je suis pas bête )
    Re : onduleur monophasé 1000w
    Citation Envoyé par faycelyh Voir le message
    Bjr à toi,
    Un transfo n'augmente PAS la puissance. Il ne fait que la "transiter".
    Un transfo capable de supporter 1000 watts, ne fournira QUE 100 watts, si
    on lui donne seulement ..100 watts à manger.
    Tu le sort d'ou ce shéma ?
    Dernière modification par f6bes ; 27/09/2018 à 09h34.
    penthode
    et un accu qui va supporter un débit de 100 ampères...
    invite44510b00
    Drôle d'idée pour un onduleur de 1000W de partir sur une tension de 12V.
    penthode
    aprés examen , q3 et q5 ne marchent pas..
    bref du n'importe nawak
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour faycelyh et bienvenue sur Futura,
    Le schéma que tu proposes ne fonctionne que parce que la puissance demandée est faible. Tous les composants sont alors suffisamment robustes (ou, au contraire, peu performants) pour assurer qu'il n'y ait pas trop de problèmes.
    Liste rapide et non-exhaustive :
    - Les NPN sont à l'envers ;
    - les mosfet high-side ne sont pas correctement commandé, il faudrait leur fournir une commande référencée à leur source ;
    - les mosfets ont une commande très molle, qui va engendrer des pertes par commutation importantes ;
    - le temps-mort entre les commandes des mosfets sont très imprécis et peu maîtrisés (basés sur R1, R2 et la capa d'entrée des MOSFET) ;
    - il n'y a pas de protection (courant, sur-tension) ;
    - L1 et C1 sont curieusement dimenssionnés ;
    - Les NPN n'ont pas de résistance de base ;
    - les 10 k sont, ici, inutiles ;
    - choix du transfo ;
    - etc.
    Globalement, il faut donc reprendre la commande du pont en H, de préférence en utilisant un driver intégré assurant une commande propre des mosfets High- et low- sides.
    Il y aura également sans doute "un peu" de travail à faire sur le layout.
    Un convertisseur capable de sortir 1 kW sous 230 V est très dangereux d'un point de vue électrique : autant que le secteur lui-même, sans la protection apportée par le disjoncteur différentiel.
    Si tu veux un convertisseur 12>230 V (pour brancher des truc sur une batterie en camping ou autre), le plus simple, le moins cher, le plus performant, le plus robuste, le moins cher (tant en cout de développement, qu'en cout d'utilisation, qu'en cout de réparation en cas d'accident pouvant détruire à plus ou moins long terme l'équipement branché sur la sortie) est d'acheter un convertisseur du commerce.
    Si tu veux faire de l'électronique de puissance, mieux vaut commencer sur des structures de plus faible puissance et en basse tension où :
    - il y a moins de risque de te blesser ;
    - les composants coutent moins cher ;
    - faire des mesures est plus simple, ce qui permet de mieux voir et comprendre ce qui se passe au sein du convertisseur ;
    - le risque de détruire l'instrumentation est bien plus faible, et même quasi nul.
    Si le but est de faire de l'électronique de puissance, mieux vaut donc commencer avec des convertisseurs plus simples, par exemple en structure buck : il y a déjà du travail pour réussir à faire qqch de performant (rendement, bruit, etc)... Le pont en H (ou le demi-pont) est déjà plus complexe mais peut éventuellement être intéressant pour faire tourner des moteurs CC (100 W, c'est déjà pas mal) dans les deux sens en PWM.
    invitee5ba74fe
    Bjr à toi,
    f6bes c'est clair merci
    - etc.
    Bonjour Antoane et merci pour ta reponse
    En fait , c'est mon premier projet en electronique de puissance et ce que je veux c'est réaliser cette onduleur et produire le maximum de puissance possible (si j’exagère pour 1000w)
    pour la commande j'ai testé plusieurs schémas de transistors npn et j'ai pas trouvé le schéma idéal sur internet car ça grouille de fake .
    le circuit lc (L1 et C1) j'ai pas prêté attention au dimensions de ce filtre.
    donc ce que je cherche c'est un schéma de commande idéal et optimal pour les mosfet et comment protéger mon circuit de commande
    penthode
    c'est beaucoup moins trivial que ça en à l'air....
    déjà partir de 12 volts est illusoire , il faut au moins 24 , voir 48 !
    sinon tes pauvres transistors vont exploser pat l'intensité.
    voila un exemple de DIY dans le domaine
    http://www.lz2gl.com/data/power-inve...schematics.pdf
    qu'on peut downsizer à 1 kw
    invitee5ba74fe
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    merci pour l'exemple mais c un peu compliqué le circuit de puissance ( si c'est un onduleur multiniveau) ce que j'ai tiré c l'utilisation des mosfet drive ir2113s en commande je vais essayer si je peux ameliorer
    Antoane
    Design qui commence à être pas tout jeune : référence des mosfets, circuit de commande...
    J'ai expliqué en quoi ce n'est pas une bonne idée.
    La solution pour ne pas tomber sur un "fake", un schéma médiocre et/ou schéma datant d'une autre époque, est de de bien choisir ses sources. En particulier :
    - utiliser des documents récents ;
    - éviter les sites DIY et préférer ceux des fondeurs de composants (e.g. Analog Devices, Texas instruments, Renesas (Intersil), Infineon, etc).
  1. [Energie] tester un transformateur d'onduleur 1000w
    Par invite3d7dd910 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2016, 21h14
  2. Onduleur monophasé
    Par invited5f8c6f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2013, 09h37
  3. onduleur monophasé
    Par invite4a50f33f dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/05/2013, 21h04
  4. onduleur monophasé
    Par invitedb20613d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 18h59
  5. des information sur onduleur mli monophase
    Par ajab dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 22h29
