[Brun] Problème Enceintes Ampli Vintage - Pc
    invite226f4a6d
    J'ai un problème avec mon ampli hifi(vintage). J'ai branché mon ampli sur mon pc avec un jack / rca , sur la sortie auxiliaire , mais problème !!! un seul canal ( le gauche) fonctionne et ça quelque soit l'enceinte ... quand on pousse le son a fond on peut entendre un tres leger son tres aigu qui sort...
    Mais le soucis c'est que quand je branche ma platine vinyl (en phono bien sur) , là aucun probleme, les deux enceintes fonctionnent!!
    J'ai déja essayé avec un autre ampli, le probleme reste le meme !
    Merci d'avance.
    invite6f737abf
    Re : Problème Enceintes Ampli Vintage - Pc
    Si j'ai bien compris c'est l'entrée AUX de l'ampli qui ne fonctionne que d'un côté quand elle reçoit le son du PC ?
    Il va falloir regarder du côté du cordon entre le PC et l'ampli.
    C'est quoi ciomme prises ?
    invite226f4a6d
    Oui l'entrée aux ne fonctionne que d'un seul côté et ça quelque soit l'enceinte.
    Mon pc est relié à l'ampli par un cable jack / rca, le branchement traditionnel il me semble.
    En entrée Phono, tout fonctionne ...
    invite226f4a6d
    et merci pour ta réactivité
    invite6f737abf
    Ben, il va falloir fouiller un peu, essayer de brancher autre chose sur l'entrée AUX de l'ampli. (tuner ...)
    Et en intervertissant les prises RCA G/D ? ça donne quoi ? Si plus de son du tout c'est l'ampli, si le son change de côté c'est soit le PC soit le cordon qui ne va pas.
    Le PC n'a pas le gag habituel du son à zéro d'un côté? ( logiciel).
    Enfin plein de choses à essayer.
    Bon courage.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    On est bien d'accord ; t'as un jack stéreo d'un coté de ton câble et deux prises RCA de l'autre?
    (Je sais, ça peux paraître vexant comme question mais autant partir sur de bonnes bases!!)
    (Futura Sciences)
    invite226f4a6d
    Oui absolument c'est un jack stéréo avec 2 rca rouges et blanc.
    Quand j'interverti les deux RCA le son change de coté.
    Je vais essayer avec un autre cable peut être que le mien est mort sinon peut être que ca vient du fait que ma carte son soit intégré a ma carte mère? avec une vraie carte son ca marcherait peut etre ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Pour mettre hors de cause la prise jack de ta carte mère : Quand tu branches les enceintes de ton PC sur celle-ci, le son est audible sur les deux enceintes? Si oui, 99% de chances pour que ce soit ton câble qui soit défectueux
    (Futura Sciences)
    invite226f4a6d
    Merci pour ton aide,
    Pour ce qui est des enceintes de mon pc : elles ne marchent plus et je viens seulement de faire le lien car seul une enceinte sur 2 marchait, je pensais que c'était lié a l'usure des enceintes je vais essayer plus simple, brancher l'ampli sur un autre pc ou essayer une carte son externe/table de mixage afin d'éclairer ma lanterne ...
    Merci à vous
    invite226f4a6d
    J'ai enfin trouver le soucis, le cable était effectivement défectueux meme tout juste acheté a darty ... merci a tous
    archeos
    Modérateur*
    Hello
    Citation Envoyé par tony926 Voir le message
    .. tout juste acheté a darty ...
    Ca, c'est de la pub!
    (Futura Sciences)
  1. ampli vintage philips 22Ah578 (1978)
    Par invitec3bd0255 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2011, 06h30
  2. choix enceintes + ampli ?
    Par invite9afdfb39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 15h43
  3. [Brun] problème branchement ampli audio-enceintes
    Par invitee6738a7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 22h04
  4. ampli/enceintes
    Par invitec5ecbc9e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/12/2006, 07h28
  5. Impédance ampli-enceintes
    Par invite02c32194 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 18h04
