ampli/enceintes
ampli/enceintes
    invitec5ecbc9e
    ampli/enceintes
    Bonjour!
    Je voudrais m'acheter un ampli.
    Cependant j'ai un probleme:
    si par exemple j'achete un ampli de 2*200 watt rms, de quelle puissance doivent être les enceintes.
    merci d'avance
    invite39462866
    Re : ampli/enceintes
    ben...200Watt RMS!!
    Par contre si tu compte pousser l'ampli à pleine puissance, il faut prendre un peut au dessus (genre 210/220W RMS)
    invite14532198711
    Tout à fait, je serait même d'avis de prendre 250 voir 300W.
    invitec5ecbc9e
    Merci bcp
    je men douté un peu mais vus que je ne m'y connait pas trop je voulais m'assurer
    invitec5ecbc9e
    Citation Envoyé par Skual
    Merci bcp
    C'est encore moi!
    Sur le moment je croyait avoir compris mais pas vraiment.
    Si je met l'ampli au maximum il faut que se soit les enceintes qui soient supérieures au niveau de la puissance?
    Merci encore
    _Goel_
    Tout dépend de la saturation des amplis...
    Il faut faire attention ce qu'il ne clipe pas.
    En général, on préfère un ampli légèrement supérieur à la puissance de l'enceinte qui ne clippe pas à l'inverse.
    Le clipping provoque des fréquences nocives pour l'enceinte (courant continu et HF)
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    _Goel_
    Précision sur le fonctionnement des amplis : le bouton à tourner sur les amplis n'augmente pas le volume. il le diminue. Si le son à l'entrée de l'ampli est trop fort, il va le faire clipper.
    Donc on tourne les boutons (généralement vers la gauche) afin que le signal en entrée soit plus faible, et donc que le signal de sortie reste dans la plage de fonctionnement nominal de l'appareil.
    invitea172592b
    Pour tes enceintes, fait aussi tres attention au "rendement", je ne suis pas sur si c'est l'appelation exact pour des enceintes.
    Car dans un chaine audio, tous les composants doivent etre correct. Si tu en as un seul qui est en dessous, bein, ca de fout en l'air cette chaine.
    Un difference de 6dB sur ton rendement d'anceinte = 2 fois moins de puissance audibles en sortie.
    Ca signifie que :
    - 100W avec 90dB equivaut a 200W avec 84dB.
    Je pense dire vrai, ce sont des restes de cours, donc si qq'un pouvait confirmer, ca serait sympa?
    invite936c567e
    L'effet du rendement est bien plus important que ça. On raisonne en puissance, et pas en tension. Le doublement d'une puissance, c'est +3dB.
    Mais la différence entre une enceinte à 84dB/W/m et une à 90dB/W/m semble encore plus importante. J'ai reporté les deux sensibilités sur l'abaque d'un constructeur. Voir en pièce jointe.
    invitea172592b
    Au moins, c'est tres explicite comme courbe.
    invite936c567e
    Oui, mais je n'arrive pas à retrouver la formule qui explique ce résultat... Quelqu'un a une idée ?
    invitec5ecbc9e
    Je ne comprend plus rien.
    Si on a une enceinte de 200 watt a 84db c'est moins bien que une enceinte de 100 watt a 90 db ?
    Plus une enceinte a un nombre élevé de db mieux c'est ?
    invite2e49903d
    oui c'est bien cela.
    90 db pour un haut parleur, c'est déja bien.
    un hp de sono peut monter jusqu'à 100 db de rendement !
    invite244b0c93
    En sono on monte jusqu'a 115 125 voir 135 dB sur des bonne enceinte
    invite2e49903d
    Citation Envoyé par dj hasttre
    wow !!!
    invite936c567e
    ...Mais les prix grimpent en même temps que les dB !!! Ce qui explique pourquoi on n'utilise pas souvent des enceintes à très haut rendement.
    Ça peut revenir moins cher d'utiliser une enceinte à plus faible rendement sur un ampli plus puissant. Le son n'en est pas forcément moins bon (même si la qualité se retrouve le plus souvent sur les haut-parleurs à haut rendement, afin de justifier le prix).
    invitec5ecbc9e
    Salut!
    Merci pour tout ces rensignements, grâce à vous j'arrive à comprendre un peu mieux.
    Merci encore.
    invite0114add6
    ampli/enceintes
    Je me suis achete 2 enceintes behringer eurolive b1520 pro et un sub behringer b1800x pro. Je suis donc a la recherche d un ampli qui pourrait faire tourner tout ca mais a part la puissance en watt je ne sais pas trop quelles caracteristiques regarder. Bref quelqu un saurait il me conseiller un ampli pour cet ensemble?
    Merci d avance
    invitecde076c2
    bonjour a tous
    voicie quelques liens ou tout est expliqué clairement
    http://bcorde.la-cite.org/pedago/rubrik.htm
    http://petoindominique.fr/php/hp.php
    et le meilleur pour la fin, ou tout est dit ou presque sur pleins de domaines audios:
    http://www.ziggysono.com/htm_effets/...1&titre=Amplis
  1. Compatibilité ampli enceintes
    Par invite15594d35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 09h36
  2. [Brun] problème branchement ampli audio-enceintes
    Par invitee6738a7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 22h04
  3. Impédance Ampli/Enceintes
    Par invitefef54f07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 23h25
  4. Impédance ampli-enceintes
    Par invite02c32194 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 18h04
  5. Branchement ampli-enceintes
    Par invitea894b83c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2004, 18h25
