Impédance ampli-enceintes
    invite02c32194
    Je voudrais raccorder un Kit d'enceintes 5.1 (puissance 100 watts-impédance 4 ohms) sur un ampli (puissance 80 watts -impédance 8 ohms).
    Est-ce possible et sinon quels risques pourraient être encourus par l'ampli ou pour les enceintes.
    Et quel impact sur les performances.
    Dans l'attente,
    Re : Impédance ampli-enceintes
    Bonjour marckos et tout le groupe
    Il n'y a malheureusement que de mauvaises solutions pour compenser cette inadaptation, ou des risques, qu'il n'est pas facile d'éviter.
    Si tu peux garantir que jamais, le signal à l'entrée de ton ampli ne dépassera "une certaine limite" acceptable, tu peux brancher tes kits sur l'ampli. Le risque c'est le coup de canon imprévu, et qui dure. C'est donc une solution risquée, à moins de "s'arranger", par un niveaux très très faible, pour être toujours très loin des limites. J'ai peur que tu n'aies pas envie de cela
    Autre solution économique: mettre une résistance de puissance de 4 ohms, en série avec les éléments du kit. Une grande partie ( 75% ) de la puissance est perdue. (U/2; I/2; P/4 ), et l'on est pas très sûr de la réponse en fréquence.
    La "meilleure" solution, c'est d'adapter, et je ne connais que le transfo (de qualit&#233 pour le faire. Il faut baisser la tension de sortie de l'ampli, dans un rapport de racine de 2 (U/1,414), pour ramener l'impédance à une valeur moitié. Ce genre de transfo doit pouvoir passer les basses fréquences (16 ou 20Hz, et les hautes, ce n'est donc pas très "ordinaire".
    Maintenant, à toi de choisir.
    Dans la première "solution" (qui n'en est pas vraiment une), le risque est pour l'ampli, plus que pour les haut parleurs.
    invite02c32194
    Citation Envoyé par gienas
    La "meilleure" solution, c'est d'adapter, et je ne connais que le transfo (de qualité) pour le faire. Il faut baisser la tension de sortie de l'ampli, dans un rapport de racine de 2 (U/1,414), pour ramener l'impédance à une valeur moitié. Ce genre de transfo doit pouvoir passer les basses fréquences (16 ou 20Hz, et les hautes, ce n'est donc pas très "ordinaire".
    Merci pour l'aide
    Marckos
  1. impédance enceintes
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 21h37
  2. Compatibilité ampli enceintes
    Par invite15594d35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 09h36
  3. ampli/enceintes
    Par invitec5ecbc9e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/12/2006, 07h28
  4. Impédance Ampli/Enceintes
    Par invitefef54f07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 23h25
  5. Branchement ampli-enceintes
    Par invitea894b83c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2004, 18h25
