Je souhaiterais connaître l'impédance de mes enceintes de chaine hifi mais le hic c'est que je n'est plus de notice et aucunes informations n'est inscrites sur la chaîne !!! Comment puis-je savoir l'impédance de mes enceintes ?
16/09/2007, 14h18
#2
invite553ae296
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
434
Re : impédance enceintes
L'impédence est a une fréquence en particulié , ex 1000Hz .
la résistance "continue" est mesurable a l'Ohmetre .
16/09/2007, 14h43
#3
Pierrre
Date d'inscription
février 2003
Localisation
Amiens
Messages
2 515
il me semble avoir lu quelquepart qu'on peu avoir une idee en mesurant a l'ohmetre et en multipliant par 1,5...... vrai ou faux ????
16/09/2007, 15h26
#4
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 516
tu dois prendre le cas le plus défavorable
= son grave
donc réactance et f.e.m négligeables
donc l'ohm-mètre te donnera la "bonne" valeur
par exemple si l'impédance réelle varie entre 4 et 6 ohms
et ton ampli est prévu pour 4ohms c'est bon
mais si ton ampli est prévu pour 6ohms tu vas le griller...
Dernière modification par gcortex ; 16/09/2007 à 15h29.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
16/09/2007, 16h45
#5
inviteae56aeda
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Moi qui suit accousticien, je dirai qu'on peut mesurer directement l'impédance d'un haut-parleur avec un ohmètre. La valeur la plus proche se situe quand le haut parleur est à l'air libre. Mais si l'enceinte est du type "bass reflex", pas besoin de demonter le haut parleur dans ce cas. Néanmoins, on peut se baser sur la valeur annoncée a l'ohmètre directement affichée et considèrer que l'impédance est un peu supérieure à la valeur lue. 1x1,5 c'est a peu pret ça pour une enceinte close.
La considération sur la valeur d'impédance a 1000 Hz n'est valable que du point de vue de l'ampli. Pour rappel, il faut choisir un ampli dont l'impédance minimum correspond à l'enceinte. C'est le meilleur rapport puissance.
Si l'enceinte à une impédance deux fois supérieure à celle minimum de l'ampli, la puissance maxi dissipée par l'ampli sera deux fois moindre.
En aucun cas l'enceinte doit t'avoir une impédance inférieure a l'ampli sous peine de destruction du matériel. Egalement pour associer la puissance de l'ampli aux enceintes, l'on choisi ces dernières comme 1X1,5 la puissance de l'ampli. L'histoire de pouvoir assurer la puissance maxi sans risque.
Soyez également vigilant lorsque vous associez des paires sur le mème canal.
Cela modifie l'impédance équivalente de l'enceinte. mème règle que pour l'association de résistances. Dans le cas d'un montage en parrallèle, l'on divise l'impédance d'une enceinte par deux au regard de l'ampli.
En série, l'on aditionne les deux impédances. je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais sachez que l'on n'associe pas des enceintes sur le mème canal si elle ne sont pas de la meme impédance. J'explique ceci pour éviter certaines catastrophes lors de bidouilles de branchement, au cas ou !
16/09/2007, 21h37
#6
invite553ae296
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
434
J'ai dis 1000Hz pour donner un chiffre en fréquence , mais cela effectivement dépend du haut-parleur .
Vous oublier les filtre , un tweeter n'est pas mesurable a l'ohmetre ( avec son condansateur ) , un médium selon le filtre peux ne pas l'être non plus .. allors .
