Multiplexage/Demultiplexage dans une clé USB
    inviteabecf276
    Alors voila j'aurais deux ou trois questions sur le Multiplexage/Démultiplexage réalisé dans le transfère de donné entre une clé USB et un PC.
    Premièrement, le multiplexeur se trouve belle et bien dans la clé USB ? Et le PC se charge de démultiplexé l'information reçu?
    Deuxièmement, ou se situe la différence (au niveau composant) entre de l'USB 1.1 (pas sur que ce soit 1.1 l'ancienne version) et de l'USB 2.0 ?
    Et enfin savez vous si il est possible d'avoir les schéma électronique d'une clef USB d'une marque quelconque, mais sous les deux versions (si elles existent) c'est a dire une clef USB 1.1 et une autre en 2.0 (principalement pour les comparer)
    Merci d'avance!
    invite936c567e
    Re : Multiplexage/Demultiplexage dans une clé USB
    De quoi parles-tu ? De quel type de clé USB s'agit-il ?
    A quelle fonction de multiplexage/démultiplexage penses-tu ? S'agit-il du numéro de device, de port ou de fonction, ou encore de l'adresse mémoire d'une clé de stockage ?
    Quoiqu'il en soit, la différence entre l'USB 1.1 et l'USB 2.0, c'est avant tout le protocole de communication, qui permet dans le cas de l'USB 2.0 d'atteindre des vitesses de transfert beaucoup plus élevées, tout en restant compatible avec l'USB 1.1 .
    inviteabecf276
    D'une simple clef de stockage USB, il y a bien une fonction qui réalise le multiplexage et le demultiplexage de l'information non ?
    J'avou que la...me semble que c'est plutot la fonction en elle meme qui m'interesse (vu que les deux autres choses que tu enonce ne me dise rien)
    invite936c567e
    Si je comprends bien le sujet de ta question, il me semble utile de rappeler que les liaisons USB sont beaucoup plus complexes que les anciennes liaisons série.
    En effet, le protocole de communication USB met en oeuvre un véritable dialogue entre les différents appareils en relation (l'hôte, les hubs et les périphériques), qui nécessite l'utilisation de circuits "intelligents" (microcontrôleurs, au minimum). Ce n'est plus de l'électronique, c'est de l'informatique.
    Une clé de stockage USB n'est pas une simple mémoire à accès séquentiel, mais un véritable ordinateur communiquant qui gère une mémoire.
    Pour plus d'infos sur l'USB, il faut se reporter aux spécifications officielles.
    On peut aussi trouver également quelques sites de vulgarisation en français qui en parlent, comme celui d'ABC électronique.
    inviteabecf276
    Merci bien, je vais faire un tour sur les sites.
  1. Comment rendre bootable sur une clé USB XP
    Par inviteca2e19d1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/06/2010, 19h58
  2. Partitionner une clé usb.
    Par invitedcd45209 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/05/2007, 12h58
  3. pb avec une cle usb
    Par invite182c7356 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2006, 11h25
  4. proteger des fichier sur une clé usb par mdp
    Par invite92cc2275 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2005, 14h54
  5. Deconnecter une clé USB
    Par invite96ea64f3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2005, 08h31
