Branchement diviseur freq SN74LS592
    invite10f5234f
    Question Branchement diviseur freq SN74LS592
    Je dois brancher les pins d un diviseur de freq SN74LS592.
    Pourrais je avoir un peu d aide?
    Si j ai bien compris, les pins A, B, C, D, E, F, G, H servent à determiner la division, avec A, bit de poids faible (Est ce que c est juste?)
    Par exemple, si je veux diviser par 32, j aurai pin F=1 et le reste à 0 etc.
    J imagine que l entrée est CCK et la sortie RCObar.
    Par contre, je ne sais pas comment brancher les pin CLOADbar, RCK,CCKENbar,CCLRbar.
    Le datasheet est en piece jointe.
    Merci beaucoup!!
    invite4eb82f89
    Re : Branchement diviseur freq SN74LS592
    Cher dufduf,
    Je n'ai pas directement utilisé ce bestiau,mais comme à cette heure ton post n'a pas trouvé de réponse ,je vais tenter de t'aider avec les moyens que je possède ....
    Citation Envoyé par dufduf Voir le message
    Bien que la datasheet ne soit pas trés loquace , seul le compteur compterait jusqu"à FF, mais si tu câble à 1 les entrées du registre ABCDEFGH il comptera jusqu'au poids affiché ...
    Pour la sortie pas de pb pour l'entrée j'aurais bien voté pour /CCKEN car c'est elle qui est recommandée pour la mise en cascade de plusieurs compteurs (relis page 1)
    Je ne sais pas comment tu vas utiliser ce compteur (division fixe ou variable à chaque pas) mais as tu compris leur fonction respective ?
    /CLOAD c'est le chargement du compteur (counterload), elle ne doit tomber que lorsque tous les signaux ABCDEFGH sont stabilisés (ridicule s'ils sont câblés en permanence mais à prendre en compte si la division est variable .
    RCK c'est la clock du registre différente de CCK clok du counter c'est celle ci qui devrait être pu tardive pour permettre la transmission registre / compteur ...
    Bien difficile d'aller plus loin sans procéder à quelques éssais mais peut-être trouveras tu quelqu'un qui a utilise ce module ...
    Tiens nous au courant
    invite10f5234f
    D accord,
    J utilise ce compteur en division fixe:
    Je peux donc relier /RCO à /CCKEN?
    L entrée est donc CCK?
    /CLOAD et /CCLR doivent donc etre à 0?
    RCK: doit il etre à 0?
    Je n ai pas clairement compris les fonctions de compteur par rapport aux registres etc, mais j ai besoin de faire marcher ca rapidement.
    Si quelqu un a deja utilisé ce genre de diviseur, je vaux bien qq tuyaux.
    Merci!
    invite4eb82f89
    Oui sans doute...
    Oui car CCKEN est occupée
    /CLOAD oui (chargement instantané du compteur)
    /CCLR non Clear compteur remet à 0 le compteur quand elle est basse mais aprés este à 1 pendant tout le cycle de comptage
    Oui sans doute... tu n'as pas besoin d'un reset du registre en division fixe
    Je comprend ton soucis mais tu as vu cela n'a pas l'air d'emballer les foules !
    invite936c567e
    Non.
    /CCKEN (counter clock enable) sert à arrêter le comptage des impulsions présentées sur CCK (counter clock). Pour que le compteur fonctionne, il faut que /CCKEN=0. Or, pendant le comptage (excepté à FF), on a /RCO=1.
    Oui.
    Le compteur compte les flancs montants de ce signal.
    Non.
    /CCLR (counter clear) doit rester à 1, sous peine de maintenir le compteur à l'état 00.
    Quant à /CLOAD (counter load), c'est justement ce signal qui permet de recharger le compteur à chaque cycle avec le contenu du registre. Il doit rester à 1 pendant le comptage, et passer à 0 pendant au moins 40 ns en fin de cycle, par exemple quand /RC0 passe à 0. La solution consisterait alors à relier indirectement /CLOAD à /RC0 par le biais d'une cellule R-C retardatrice. Par sécurité, il conviendrait d'insérer aussi un trigger de Schmitt non inverseur (deux portes 74LS14 en série, par ex.).
    Ça n'a pas trop d'importance, car seul les fronts montants de RCK (register clock) sont pris en compte. Mais normalement, il devrait passer de 0 à 1 au moment de l'initialisation (après la mise sous tension) et y rester (à 1).
    Les pages 3 (schéma logique), 5 (chronogramme) et 6 (caractéristiques temporelles) devraient être les plus à même de te faire comprendre le fonctionnement du circuit
    invite936c567e
    Dans le cas où /RC0 sert à activer /CLOAD, le registre doit contenir le nombre 255 ôté de la valeur de division à effectuer : R = 255 - N
    Dit autrement, on doit avoir R = /N .
    Par exemple, pour faire un diviseur de fréquence par trois (N=3), on doit fixer le registre à R=252 (soit FC en hexa ou 11111100 en binaire).
    Le retard apporté par la cellule R-C doit être inférieur à la moitié de la période d'horloge du compteur (CCK).
    invite10f5234f
    Ok. Admettons que je j introduise une frequence d entrée de 40KHz, et que j introduise une cellule RC entre /RCO et /CLOAD.
    T=1/40K=25microsec, et RC>1/12.5microsec.
    Soit RC>80000, ce qui donne un dimensionnement impossible de R et de C. (Ils sont tout les 2 bcp trop grands!!)
    Mes autres branchements etant:
    RCK=0
    /CCKEN=0
    /CCLR=1
    Registre=/N=11011111 (division par 32)
    Qu est ce que tu en penses?
    invite936c567e
    C'est RC (et pas 1/RC) qui est homogène à un temps !!!!
    Si la fréquence d'entrée est de 40kHz, tu peux prendre T de l'ordre de la microseconde. Pour faire simple, prends R=1k et C=1nF.
  1. formule gain en fonction de la freq pour un filtre
    Par invite945e8d31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 21h34
  2. diviseur
    Par invitea824a75d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 14h15
  3. Dualité temps-fréq en optique
    Par invitec5753f81 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/05/2006, 15h36
  4. x+1 diviseur de....
    Par invite39413c8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2006, 13h56
  5. Convertisseur freq/tension pour radiocommande ?!
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2005, 22h38
