Convertisseur freq/tension pour radiocommande ?!
    invite96a93ba8
    salut
    je possède une radiocommande numerique où j'appuis sur le bouton coté emetteur un relais colle coté recepteur . très simple.
    J'aimerais la transformer en une commande analogique en integrant un oscillateur astable coté emetteur qui fera actionner le bouton a une certaine frequence, cette frequence est traduité coté recepteur par un convertisseur frequence / tension, ainsi j'obtiens coté recepteur une tension variable en fonction de la frequence de l'astable.
    c'est pour piloter un moteur dc
    Donc je voulais savoir si cette idée est realisable rééllement ou pas, et si non y a t'il une autre solution pour faire ça .
    Jack
    Re : Convertisseur freq/tension pour radiocommande ?!
    pourquoi pas plutôt une modulation de largeur d'impulsion. Il est plus facile de moduler le rapport cyclique d'un signal de fréquence fixe que de moduler la fréquence à mon avis.
    Il ne suffit plus que d'appliquer ce signal au moteur DC pour faire varier la vitesse du moteur.
    invite96a93ba8
    et a quelle frequence ?
    car j'ai peur que la radiocommande n'arrivera plus a suivre le rythme ?!
    Jack
    ça dépend de la radio commande, mais la fréquence peut être faible. L'inertie mécanique va filtrer le signal pour fonctionner en fin de compte à la valeur moyenne de la tension en voyeé au moteur.
    La vitesse sera donc à peu près proportionnelle au rapport cyclique du signal avec un moteur de bonne qualité.
    invite96a93ba8
    Citation Envoyé par Jack
    Salut
    qu'entend tu par frequence faible ? une 100aine de Hz ça le fait ?
    Si non ma radicommande (le module radio) est un classique aurel
    je suppose que c'est lui qui va être le plus lent
    as tu une idée ou dois je proceder au pif ?
    Jack
    je suppose que ton module aurel doit pouvoir passer le kHz.
    L'inconvénient de ce genre de commande avec des fréquences aussi basses, c'est que ça peut être désagréable pour nos petites oreilles.
    Mais si ton moteur n'est pas à côté de tes oreilles, 1kHz c'est tout bon, même 100Hz doivent convenir à la limite.
  1. convertisseur fréquence/tension
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 20h51
  2. formule gain en fonction de la freq pour un filtre
    Par invite945e8d31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 22h34
  3. convertisseur resistance tension
    Par invite22e80fdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 18h36
  4. Convertisseur Tension / Impédance
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2004, 13h00
  5. Convertisseur de tension
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2004, 12h06
