[Divers] Remplacement bloc hydraulique droit sur Centora 2.24
    invite0026c52a
    Bonjour et merci de m'avoir accepté sur votre forum.
    J'ai une fuite sur une chaudière centora 2.24 au niveau du bloc hydraulique droit.
    Celle ci semble venir d'une fissure et j'ai donc décidé de remplacer le bloc. l'opération j'avoue, me semble particulièrement complexe. Avez vous des conseilles ou astuces, pour la procédure a suivre pour le démontage et montage du bloc.
    Merci de votre aide
    passelaigue
    Re : Remplacement bloc hydraulique droit sur Centora 2.24
    fermez les vannes chauffage,sanitaire et gaz
    débranchez la chaudière et la vidanger + ouvrir un robinet eau chaude
    démontez le bloc et graissez les joints torique au remontage
    invite0026c52a
    Merci Beaucoup.
    despro
    Il faut prendre son temps tout vidanger ferme eau repère bien les clips prends des photos si nécessaire n oublies pas qu il est fixé sur la tôle par 2 vis.Attention au vis de l échangeur a plaques parfois hs
  1. [Thermique] remplacer la vanne 3v et le bloc hydrauliqe d 'une centora
    Par invitece6a5c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2017, 02h19
  2. Nectra Top - Combien de temps pour remplacer le bloc hydraulique droit
    Par behache dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2017, 19h54
  3. [Thermique] Où trouver un bloc hydraulique pour ma chaudière Centora Chaffoteaux et Maury ?
    Par invitee9ca1a9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2015, 14h00
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : après remplacement de la V3V défaut V3V !
    Par invite0863f562 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 20h46
