J'ai un souci récurrent avec un moteur de portail avec vérins qui a 18 mois (il s'agit du modèle DIAGRAL BY ADYX diag20mpf) :
- il fonctionne comme prévu, en général
- MAIS parfois, sans prévenir, un appui court sur la télécommande, au lieu d'ouvrir complètement le portail initialement fermé, ouvre le premier battant, sur 30 cm environ, ; puis brutalement le battant se referme - le deuxième battant, qui normalement s'ouvre en même temps que le premier, ne bouge pas du tout. Au final, je ne peux pas rentrer (ou sortir, selon quand ça arrive).
- pour m'en sortir, je refais le set-up (donc déblocage manuel, ouverture du boitier, exécution de la procédure d'apprentissage...), et tout re-fonctionne comme prévu - jusqu'à la prochaine fois
Le check des accessoires dit que tout est ok, et notamment les cellules (propres et bien alignées). Je n'ai aucune idée de pourquoi cela arrive, mais c'est vraiment ennuyeux.
Merci par avance de toute idée sur le sujet
Olivier
