probleme d'affichage LCD d'un poste radio AKAI
    invite823c07fa
    bonjour à tous.
    Je vous écris car j'ai un problème d'affichage LCD sur un poste radio AKAI.
    celui-ci fonctionne correctement mais n'affiche plus la fréquence radio en sur-brillance , idem pour la partie du lecteur cd ?????
    L' un d'entre vous sait il me dire qu'elle est la pièce à remplacer ( si il y en a une ) ?
    merci à vous @+
    TotalRecall
    Re : probleme d'affichage LCD d'un poste radio AKAI
    sans références ni rien c'est plutôt vague
    Une possibilité c'est que l'écran a bougé. Celui ci peut être soudé sur le PCB (dans ce cas c'est autre chose), ou bien comme les écrans de calculatrices il tient par un pad conducteur en caoutchouc , et il est possible que celui ci bouge. L'écran affiche t-il d'autres informations que celles ci ?
    Reste il quelques segments d'allumés ou est il entierement vide ?
    invite823c07fa
    bonjour TotalRecall .
    Excuse moi pour le retard
    Pour mon poste ( je devrais plutôt dire chaine hifi ) , je n'ai comme référence que ceci : akai AC-M373L
    L'écran affiche en noir la fréquence fm sur laquelle je me trouve mais je ne l'a vois que si les rayons du soleil donne dessus ou avec une lampe de poche , la lumière verte qui ressortait de manière à voir la fréquence ne fonctionne plus et je ne sais pas à l'intérieur de la chaîne hifi qu'elle endroit vérifier
    merci pour ton aide @+
    Hobbyelec
    Salut
    Les afficheurs LCD sont généralement rétro éclairés par micro ampoules.
    Donc grillées ou non alimentées.
    A suivre
    TotalRecall
    ok !
    Donc l'écran lui même fonctionne, c'est juste un pb de rétroéclairage . Bon signe ça.
    Donc selon le type d'écran, il peut s'agir d'une ampoule ou d'une LED, peut être est ce l'ampoule elle même qui est grillée, ou un soucis d'alimentation. Impossible à dire sans avoir vu le matériel, désolé. Il faudrait démonter la partie avec l'écran pour voir ce qu'il en est...
    invite823c07fa
    Bonjour hobbyelec .
    Y a t' il possibilité de remplacer ces micro-ampoules ?
    si oui , comment m'y prendre ?
    merci à vous @+
    invite823c07fa
    bonjour totalrecall .
    merci pour ta réponse.
    je jette un oeil et vous tiens au courant . (c'est le cas de le dire) @+
  1. Probleme d'affichage sur LCD
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/06/2007, 22h30
  2. problème d'affichage sur écran lcd
    Par invitecee0281e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2006, 21h51
  3. probleme d'affichage sur ecran lcd
    Par invitecee0281e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 20h00
  4. probleme d'affichage LCD d'un auto-radio PIONEER
    Par invitef8ea2e84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 16h09
  5. Probleme d'affichage LCD avec PIC16F
    Par invitef5cbe902 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2005, 20h17
