[Blanc] [BLANC] Lave linge MIELE W150 - Objet sous le tambour : comment faire?
    NineA
    J'ai un lave linge Miele w150 novotronic qui fonctionne à merveille.
    Mais, j'ai fait tomber un couvercle en métal entre le tambour et la cuve.
    D'après mes recherches, sur les lave-linge top, il est possible de démonter l'aube de tambour et de passer par là pour le récupérer. Cette solution est-elle valable pour ce modèle ?
    Si oui, il est impossible de faire cette manœuvre avec ma machine du fait du posistop ou arrêtoir qui bloque le tambour porte en haut.
    Connaissez-vous une solution pour "désactiver" cet arrêtoir ?
    J'ai vu que cette pièce était en cause dans beaucoup de pannes, j'ai un peu peur d'y toucher sans plus d'infos...
    Auriez-vous éventuellement une autre idée pour récupérer cet objet ?
    Je vous remercie pour votre aide.
    Nine
    Re : [BLANC] Lave linge MIELE W150 - Objet sous le tambour : comment faire ?
    une astuce simple a condition d'avoir cela
    un aimant de préférence joint de frigo (voir dans une déchetterie )
    le tambour et la cuve sont en inox donc très faiblement magnétique
    si le couvercle est en fer le joint en le glissant du même coté que le couvercle va le happer
    et vous pourrez le remonter assez facilement si pas trop épais
    NineA
    bonjour Richard,
    Merci pour cette idée.
    Je vais tenter de trouver un joint de frigo !
    Je vous tiens au courant.
    NineA
    Re bonjour,
    J'ai trouvé un joint de frigo et utiliser l'aimant, malheureusement impossible "d'accrocher" le couvercle. J'ai l'impression qu'il est bien au fond de la cuve, je ne le vois pas. J'ai également essayé avec un cintre, rien à faire...
    J'ai peur de devoir passer à l'étape du démontage. J'ai récupéré une vue éclatée de la machine ci jointe.
    Pourriez-vous m'aider dans la manière de procéder ?
    Merci !
    re,
    il vous faudrait dans ce cas retirer la résistance
    ensuite via un tournevis plat et l'aimant du joint de frigo
    passer l'aimant du joint par le haut comme déjà dit
    ensuite avec le tournevis plat coté passage résistance placer le couvercle sur l'aimant du joint
    ce qui est mon doute c'est la matière du dit couvercle,
    si en alu bien sur
    cela ne peut fonctionner
    NineA
    Ok !
    je résume pour voir si j'ai bien compris :
    Détacher la façade gauche (vue A n°14)
    Puis la résistance (vue D n°37/38 et 45/46)
    et utiliser l'aimant par le haut en guidant avec un tournevis par l'espace de la résistance (en bas à gauche).
    Pour le couvercle c'est en métal (pot de confiture) !
    Merci !
    re, déposez le coté latéral droit de la jupe de la machine vue A
    ensuite retirer la résistance au bas de la cuve repère 45/46
    et ensuite effectuer le processus cité
    l'ennui est de retirer la résistance car leur montage n'est pas trop facile a déposer
    mais pas le choix
    NineA
    Je vais tenter...
    Merci encore !
    NineA
    J'en suis à l'étape du joint... J'ai passer un temps fou sur les agrafes et la visière métallique. Je n'arrive pas à retirer la sonde de température j'ai peur d’abîmer les connecteurs.
    Faut-il l'enlever en même temps que le joint ? Ou est ce que je continue à forcer ?
    Merci pour votre aide...
    NineA
    Ca y est ! Je l'ai eu ! J'ai même pu faire passer le couvercle par le trou de la résistance.
    Je vais remonter maintenant en espérant que le joint ne sera pas trop abîmé par les manipulations...
    Merci beaucoup pour votre aide Richard !
    content que vous soyez parvenu a retirer le couvercle,
    donnez moi le résultat après remise en place de la résistance
    et je clôture comme résolu
    NineA
    J'ai pu tout remonter non sans peine... Le système d’agrafe est vraiment pénible, je ne comprends pas ce choix... Si ce n'est de décourager les utilisateurs à faire par eux-mêmes...
    J'ai fait tourner la machine 2 fois, visiblement pas de fuite...
    Merci encore pour votre aide et votre réactivité !
    re,
    ne croyez pas être le seul,
    perso en tant que pro,(cela ne nous facilite pas la tâche )
    je ne vois pas l'intérêt d'un tel montage
    car tout autant qu'à vous cela nous est pénible alors que le mode classique
    est nettement plus simple
    Lepchris39
    Re : [BLANC] Lave linge MIELE W150 - Objet sous le tambour : comment faire?
    + 1 avec Richard....
  1. [Blanc] LL Miele w150 : le programme ne se déroule plus ! [résolu abandon]
    Par invitea2c88f5e dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 03/07/2013, 15h51
  2. [Blanc] fuite d'eau lave linge MIELE W150
    Par invite9d46c459 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2011, 15h48
  3. [Blanc] Lave linge miele novotronic w150
    Par invite2b850c4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 12h04
  4. [Blanc] Mièle: lave linge :miele novotronic W150
    Par invite4f627b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 14h58
  5. OBJET sous le tambour du lave linge
    Par invite2b92ad73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 16h25
