[Divers] recherche modèle de LCD cassé sur ordi de bord d'une machine
    invite6976eaa1
    Bonjour, j'ai besoin d'aide pour une panne que je retrouve souvent qui pénalise beaucoup parcequ'il faut racheter tout l'ordinateur de bord auprès de la marque, pour a peu près 200€. Alors que c'est une vieille dalle LCD, qui se casse facilement, rien a voir avec les tactile qu'on trouve pour une bouchée de pain, pour les Arduino ou autres.
    Ça devrait être possible de souder l'élément en remplacement, si j'arrive à l'identifier.
    J'ai compté 51 pin au dessus et 2 *17 pin en dessous. Ça fait 5" pour environ 110* 70 mm.
    J'espère que vous pourrez m'aider a trouver ce type de composant. Merci pour votre aide
    J'essaie de vous joindre les photos
    f6exb
    Re : recherche modèle de LCD cassé sur ordi de bord d'une machine
    Dommage, la référence doit être en dessous. Si tu as une vieille dalle ... pince coupante ce sera plus rapide.
    Bonjour Loul18 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Loul18 Voir le message
    ... besoin d'aide pour une panne que je retrouve souvent qui pénalise beaucoup ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers une section plus adaptée.
    ... il faut racheter tout l'ordinateur de bord auprès de la marque, pour a peu près 200€ ...
    On comprend bien, d’après le contexte de ta demande, qu’il s’agit d’un problème professionnel, auquel cas un bricolage aléatoire est contre-indiqué, alors que 200€ est un coût tout à fait raisonnable.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 10/06/2009, 13h04
  2. modèle ordi portable
    Par marc2009 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/05/2009, 16h15
  3. [Blanc] LL Indésit modèle WI 11 : fuit et lest avant cassé !
    Par invite7bd1e00b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2009, 18h38
  4. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  5. Bord connecteur port Agp carte mere cassé...
    Par invite73843ac2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2007, 17h22
