[Blanc] AND42392X pas de lumière
    ccciolll
    j'ai récupéré un frigo Electrolux, modèle AND42392X.
    Il est resté longtemps sans fonctionner.
    Quand je l'ai récupéré, il ne comportait plus d'ampoule, le cache du logement de l'ampoule manque aussi.
    Du coup, première difficulté, je n'arrive pas à savoir s'il faut mettre du 220 ou 12V (le culot est en E14).
    D'après ce que j'ai pu voir sur les sites de pièces détachées, les frigo c'est souvent des lampes en 220.
    J'ai essayé pls ampoules dedans, qui fonctionnent par ailleurs sur des supports de lampe E14 normaux, j'ai aussi testé avec celle de mon frigo actuel. L'ampoule ne s'allume jamais. (le reste à l'air de fonctionner, en tout cas il fait un léger bruit de soufflerie et un témoin vert s'allume sur le tableau de bord).
    Est-ce que mes ampoules sont inadaptées à ce frigo ?
    Ou est-ce qu'il y a une sécurité quelconque dans le cache-ampoule qui empêcherait de fonctionner en son absence (un genre d'interrupteur secondaire) ?
    Que puis-je démonter pour tenter d'élucider ce problème ?
    Edit : je dois dire aussi qu'il y a, dans le logement d'ampoule, des traces marron comme si le plastique avait surchauffé. Peut-être y a t'il eu un souci dans le passé avec une mauvaise ampoule installée dedans et qu'un composant ou un fusible aurait grillé.
    Dernière modification par ccciolll ; 07/03/2019 à 18h14.
    yvondez
    Re : AND42392X pas de lumière
    bonsoir , peut être faudrait il tester au multimètre ,voir si le courant arrive et voir si le poussoir(coté porte) n'est pas défaillant.
    yvondez
    vous regarder sur le site :https://shop.electrolux.fr/model/m/AND42392X
    ce serait ampoule 240volt ,25 watt.
    bonne soirée
    ccciolll
    j'ai fait un test rapide au tournevis testeur, pas de résultat sur les 2 bornes (pour comparaison, sur mon frigo actuel, j'ai un résultat).
    J'ai démonté le bloc pour regarder comment c'est fichu, ça à l'air d'un système assez simple. Je pourrais regarder de plus près demain ou dimanche.
    voir le contact de porte
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 16/05/2018, 15h37
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 10/07/2016, 09h33
  3. Lumière réfléchie, lumière absorbée, blanc, noir...
    Par invite2d12d361 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2015, 14h07
  4. Une lumière LED jaune (2700K) émet-elle de la lumière bleue nocive?
    Par invite3c262b98 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/03/2015, 21h46
