[Blanc] Pressostat AEG LAVAMAT L84810
    invite6f07d3c7
    Wink Pressostat AEG LAVAMAT L84810
    J'ai un soucis avec ma machine à laver, pour faire rapide, quelque soit le programme sélectionné, la machine se charge en eau, fait tourner le linge puis vidange. Ce cycle dure environ 2 min et l'eau de vidange est froide.
    La résistance fait 26 Ohms et son capteur de température fait 7,8kg, j'ai également testé s'il n'y avait pas de fuite entre les bornes de la résistance et la masse, tout est bon.
    Je me suis donc interrogé sur le fonctionnement du pressostat et c'est la que j'ai besoin de vos conseils car d’après ce que j'ai pu lire c'est un model à double contact.
    Voici une photo avec les tests que j'ai réalisé:
    Nom : Pressostat.jpg
Affichages : 108
Taille : 107,3 Ko
    Au repos:
    AB -> Bip
    BC -> Rien
    DE -> Rien
    EF -> Rien
    Petit souffle (premier contact):
    AB -> Bip
    BC -> Rien
    DE -> Rien
    EF -> Bip
    Grand souffle (deuxième contact):
    AB -> Bip
    BC -> Bip
    DE -> Rien
    EF -> Bip
    D'apres vous est-ce que le pressostat est HS ou pas sachant qur j'ai réalisé mes tests en me disant que les points B et E étaient les points millieux des contacts (peut être une erreur de ma part...)
    Merci d'avance pour votre retour et je suis ouvert à toute proposition de tests à réaliser sur ma machine
    Daniel
    Re : Pressostat AEG LAVAMAT L84810
    attention a nez surtout pas toucher aux réglages effectués en usine sinon ce sera définitivement hs
    un pressostat si pas fonctionnel on le remplace mais sans toucher aux réglages usine
    pour les basculements des contacts ce n'est pas par des lettres qu'il faut opérer
    mais par des numéros (qui sont inscrits sur le boitier face a chaque cosse )
    le 1er étage porte 2 chiffres qui commence par 1
    le 2ème étage commence par 2 et le 3ème étage par 3
    ensuite le second chiffre le plus bas est le commun le second contact repos
    et le 3eme contact fermé cuve a niveau
    exemple :
    11/12 fermé au repos en 1er niveau
    11/13 contact fermé niveau atteint
    etc...etc...
    mais cela peut être tout autant
    12/13 bas
    12/14 haut
    12/16 débordement
    par exemple
    mais avant cela il faut contrôler la chambre de compression si pas encrassée,
    ou tuyau de liaison percé
  1. Pressostat
    Par invite399c25b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2013, 20h34
  2. [Blanc] pressostat
    Par invite73a7c1ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2011, 14h35
  3. [Thermique] pressostat
    Par invite9cc2a20a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 16h57
  4. ADT-100, F-10, pressostat ou pas pressostat?
    Par inviteeb129bcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 14h56
  5. pressostat
    Par invitee76d0860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 14h26
