[Brun] TV Philips 22pfl3403d/10 problème réception TV
    invite510d0c81
    Bonjour a tous,
    Nouveau sur le forum, j'ai récupéré cette TV "en panne??" (TV Philips 22pfl3403d/10), que je l'ai connectée d'abord a un PC, via un câble VGA , puis un câble HDMI et laissée fonctionner 24 heures. Tout est OK ( son et image)
    Je l'ai connectée a un câble antenne ( a la place de ma TV) et j'ai lancé le scan des chaines.Elle m'en a trouvée 38 chaines numériques.
    Quand je passe en mode "spectateur" je n'ai pas de son et pas d'image , a part une chaîne ou j'entends le son.
    Est il possible que cela soit le tuner qui soit défectueux, alors que celui ci me scanne bien les chaines?
    Y a t'il la possibilité de réinitialiser complètement cette TV?
    Y a t'il une mise a jour a faire
    Merci de votre aide.
    Bonne journée a tous.
    Alain
    penthode
    Re : TV Philips 22pfl3403d/10 problème réception TV
    hello ,
    cet ancien modèle n'est pas compatible avec la norme MPEG4 ( depuis 2016)
    il lui faut un décodeur
    Dernière modification par penthode ; 07/03/2019 à 11h19.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En gros elle ne décode pas la TV HD.
    invite510d0c81
    Merci de la reponse.
    Je ne comprends pas ce que le MPEG4 a avoir avec la réception TV.
    Il y a sur les caractéristiques un Tuner numérique intégré pour la réception DVB-T
    mondou
    Citation Envoyé par Theludion Voir le message
    Oui au format MPEG2 SD.
    Non au format MPEG4 HD actuellement utilisé pour la diffusion TNT.
    Pour être plus précis si vous faites un scan il va trouver les chaines mais incapable de les reproduire à l'écran. (Pour faire simple.)
    Dernière modification par mondou ; 07/03/2019 à 14h07.
    invite510d0c81
    Quelle est la solution si je veux voir la TV sur cet appareil ?
    je suis équipé d'une box Free, peut elle me servir de décodeur ?
    penthode
    fri dispose d'un boitier TV , à raccorder entre la box et l'écran
    invite510d0c81
    Merci a vous tous pour ces retours et ces éclaircissements.
    Bonne fin d’après midi
  1. [Brun] panne lcd Philips 22PFL3403D 10
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2015, 17h40
  2. Pas de réception FM,LW,MW de mon tuner Philips FT260 ?
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/03/2014, 22h20
  3. TV Philips 32PW6005/01 : réception IR HS !
    Par invited2f1a131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 18h52
  4. Pb réception télécommande TV philips PT5518/01
    Par inviteeff64d4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 18h49
