[Divers] Chaîne tronçonneuse électrique patine
    salsrock
    Tronçonneuse électrique husqvarna 325.
    Le moteur tourne normalement en entraînant le pignon de sortie.
    Il ne manque aucune pièce. Montage fidèle à la vue éclatée.il y a un léger jeu (environ 1mm) au niveau des rondelles
    Quand la chaîne est en place, elle tourne au ralenti!
    Merci pour vos suggestions
    Re : Chaîne tronçonneuse électrique patine
    Bonsoir salsrock et tout le groupe
    Citation Envoyé par salsrock Voir le message
    ... Quand la chaîne est en place, elle tourne au ralenti! ...
    Tu ajoutes, dans le titre, qu'elle patine.
    L'entraînement se fait par les dents du pignon. Si ça patine, c'est que la chaîne n'est pas assez tendue, mais comme tu ne dis rien de son âge et de son vécu, elle est peut-être trop allongée, trop vieille, usée ...
    Cela fait partie des consommables, même si elle peut être "affutée", mais ça ne concerne pas le même côté.
    salsrock
    -La tension de la chaîne est bonne.
    -Je ne connais pas la vétusté de cette machine (15/20 ans peut-être)
    -Les dents du pignon sont un peu marquées mais les maillons de la chaîne de s'y place normalement.
    Cdt
    -La tension de la chaîne est bonne. ...
    -Les dents du pignon sont un peu marquées mais les maillons de la chaîne de s'y place normalement ...
    Moi, je veux bien.
    Quand tu annonces du patinage je pense que la chaîne se "bloque" mais que le pignon continue à tourner. Sais-tu expliquer comment c’est possible?
    Une autre "alternative" serait un blocage du moteur dû à la résistance de la chaîne qui attaque le bois. Là, chaîne et pignon restent solidaires mais de n’est pas du patinage mais une perte de puissance du moteur.
    Pour progresser, il faut un peu y mettre du sien.
    trebor
    A vide sans tailler dans le bois, la chaîne tourne t-elle rapidement comme il se doit ?
    Voir si c'est le moteur qui peine ou un embrayage de sécurité qui patine afin de ne pas bloquer le moteur électrique.
    salsrock
    Le mot "patinage" ne semble pas adapté.
    La chaîne tourne au ralenti dans un mouvement irrégulier.(à vide)
    Pour réduire le jeu (1mm environ) de l'ensemble pignon/rondelles, j'ai rajouter une rondelle. A vide la chaîne était entraînée. Mais dès que je la mettais en contact du bois, elle se bloquait. Le moteur continuant à fonctionner normalement...
    trebor
    Si le moteur tourne normalement (ventilation bonne) lorsque la chaîne est bloquée, il faut démonter la chaîne et contrôler le pignon qui est entrainé par l'axe du moteur, soit une clavette de sécurité cassée ou un embrayage usé ou cassé.
    salsrock
    Sans la chaîne l'axe sortant du moteur tourne normalement.
    Image des pièces démontées.
    Y voyez-vous quelque chose?Nom : tronçonneuse3.jpg
Affichages : 3659
Taille : 123,9 Ko
    trebor
    Une vue éclatée ici :
    https://www.emc-motoculture.com/vues...nnee-2003.html
    Je me demande si ces multiples rondelles ne sont pas celle qui font l'embrayage ?
    Ces rondelles sont-elles bombées (du genre rondelle belleville) ?
    https://www.google.com/search?q=rond...iw=958&bih=548
    salsrock
    J' ai les mêmes vues éclatées de la machine.
    Effectivement elles sont bombées
    Cdt
    Effectivement elles sont bombées ...
    Vu de ma fenêtre, ta nouvelle description du phénomène de patinage me fait penser à un défaut (manque) d’embrayage.
    Il se peut que l’une des pièces soit montée à l’envers, et n’embraye plus même à vide, ou qu’elles soient tout simplement usées, donc bonnes à changer.
    Ce sont des pièces d’usure. Le phénomène a dû s’intaller très progressivement et imperceptiblement pour devenir inutilisable.
    golfo57
    Sur la vue éclatée au niveau embrayage on aperçoit une roue à stries inclinées (508 04 37-02) qu'on ne voit sur aucune de tes photos, elle a disparu ou pulvérisée? @+
    salsrock
    Effectivement, je n'ai jamais vu cette pièce 504 08 37 02. N'étant pas le seul à avoir manipuler cet engin, il est possible qu'elle ait été perdue.
    Il va falloir que je m 'en procure une autre.
    Connaissez-vous une adresse?
    D'avance Merci
    ptigui29
    cette pièce est reliée au moteur ,il faut que démontiez entièrement la tronçonneuse pour y avoir accès.
    Steph46090
    Bonjour, Votre embrayage et soit mal monté soit usé.
    salsrock
    J'ai plusieurs fois remonter les pièces dans le bon sens et le bon ordre.
    Si l'embrayage est usé, faut-il toutes les changer?
    Steph46090
    oui de plus il ne me semble pas quelle soit vendu à l'unité
    golfo57
    Non, pas spécialement, mais l'éclaté est pour une machine récente 315/318, alors que la tienne 325 date. Cependant la référence 58 04 37-02 est identique et est dénommée roue d'engrenage. tu peux essayer sur le site de l'éclaté ou chez eux. Bonne chance! @+
    mondou
    Faut tout éclater et voir au niveau de la roue d'engrenage.
    Voir si le pignon hélicoïdal en bout d'arbre moteur n'est pas usé.
    Il entraine sans charge et cède dès qu'un effort est demandé.
    Possible aussi que la roue d'engrenage soit en matière synthétique et usée également.
    salsrock
    Ma machine est bien une 315 (voir image #8)
    Je pensais à l'éventualité émise par "mondou". Je regarderai ça demain.
    Il y a un dépositaire Husqvarna près de chez moi. J'y passerai.
    En attendant, Merci à tous pour votre réactivité.
    golfo57
    en #1 tu avais marqué 325, puis ensuite je me suis uniquement fixé sur les pièces. On loupe des fois des petits détails... @+
    salsrock
    Sur les conseils de Mondou, j'ai ouvert la machine . Le pignon hélicoïdal et la roue crantée me semblent intacts. Pour tester, j'ai remis sur l'axe la flasque à encoche. Manuellement, en forçant la rotation, axe moteur bloqué, rien ne tourne.
    L'embrayage serait seul en cause. Faudra-t-il tout changer? Je le saurai demain en allant chez Husqvarna.
    A suivreNom : SSL22950.jpg
Affichages : 3696
Taille : 169,7 Ko
    mondou
    Sur la vue de l'éclaté, les pièces sont référencées à l'unité.
    Donc détaillées dans le cas contraire y a seulement une référence pour l'ensemble.
    Steph46090
    Bonsoir, comme dit au message 15 montez correctement votre embrayage ou changez le!!! (patinage)
    salsrock
    Le dépositaire Usqvarna a constaté que les 3 rondelles assurant l'embrayage étaient mal montées.
    Après les avoir placées correctement, le problème n'était résolu: arrêt de rotation de la chaîne au contact du bois.
    Proposition du réparateur:Mettre 3 rondelles neuves (23 euros) sans garantie pour autant de régler le problème...
    Sur son avis, je ne les ai pas commandées, sachant qu'une machine équivalente coûtait 100 euros.
    Qu'en pensez-vous?
    Cdt
    trebor
    Je ne pense pas que ces rondelles doivent être lubrifiées, ce qui provoquerait le glissement des rondelles.
    Donc à vous de voir ce qu'il en est et si elle sont biens sèches, le réparateur a peut-être raison, mais mais pourquoi des rondelles neuves glisserait-elles ?
    Peut-être qu'en ajoutant une ou deux fines rondelles qu'il serait possible de les comprimer un peu plus et ainsi limiter leur glissement ?
    salsrock
    Erreur de ma part: une tronçonneuse équivalente coûterait 200 et non 100 euros.
    En ne laissant qu'une rondelle conique et une autre plane pour éliminer tout jeu, ça fonctionne.
    Je n'ai plus d'embrayage: il faudra être vigilant à ne pas forcer et se limiter à morceaux de bois pas trop épais.
    Cdt
  1. [Technique] Graissage de la chaîne d'une tronçonneuse électrique
    Par enoch.0390 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/05/2017, 09h56
  2. [Technique] Chaîne pour tronçonneuse
    Par invite4933c2fa dans le forum Jardinage
    Réponses: 31
    Dernier message: 03/01/2014, 17h02
  3. Graissage chaîne de tronçonneuse ?
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2013, 18h50
  4. [Divers] Choix chaîne de tronçonneuse ?
    Par invite0cf40aed dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/08/2012, 20h52
  5. [Divers] chaine tronçonneuse
    Par invite5036b3d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 15h54
