[Divers] chargeur dévisseuse pas de charge [Résolu]
    rayali
    j'ai un chargeur 18v lib2-2 de dévisseuse Parkside qui n'aucune tension de sortie!
    -tension de sortie: 000v DC
    - tension condensateur 400v : 323v DC
    -entrée transfo relié au drain du mosfeet : 350v DC
    -sortie transfo : aucune tension avec batterie branchée!
    -tout le segondaire aucune tension
    -optocoupleur bon au niveau de la diode sans démontage!
    -enroulements segondaires : 00 et 0,1 ohm
    - vérification avec thermomètre infrarouge: activité au primaire, rien au segondaire!
    pensez vous que le transfo soit en cause
    o
    Re : chargeur dévisseuse pas de charge
    Bonjour rayali et tout le groupe
    Citation Envoyé par rayali Voir le message
    ... pensez vous que le transfo soit en cause ...
    Je ne pense pas. Ce type de transfo est très résistant, mais l’élément de commutation, lui, semble avoir pas mal chauffé.
    C'est probablement lui le coupable.
    Problème, il faudra remettre strictement le même, mais aussi s'assurer qu'il n'y a rien d'autre de touché.
    Tu as mesuré la résistance du secondaire, probablement en gros fil, increvable.
    Le primaire doit être en fil plus fin que tu n'as pas mesuré. Que donne-t-il?
    rayali
    bonjour gienas
    merci pour ta réponse rapide!
    tu dis l'élément de commutation,tu penses au mosfeet?
    je l'ai déposé et testé il est bon!
    -pour les enroulements primaire 000 ohm
    rayali
    re
    j'ai repris les mesures sur calibre 200!et j'ai 00,4 et 00,1
    ... tu dis l'élément de commutation,tu penses au mosfet? ...
    Oui, c'est bien lui qui "a eu chaud".
    ... je l'ai déposé et testé il est bon! ...
    Peut-on savoir comment tu as procédé pour arriver à cette conclusion?
    ... pour les enroulements primaire 000 ohm ...
    Hum. Peut-on savoir comment tu as fait?
    Combien en as-tu, des primaires?
    Pour moi, aboutissant au MOS, il devrait surtout y en avoir un seul, et il doit faire plus que zéro ohm.
    rayali
    re
    pour le mosfeet j'ai appliqué cette méthode après dépose: http://electronique71.com/theories-tests-mosfet/
    pour les enroulements! il y a 4 bornes sur le transfo !j'ai mesuré entre la première la plus éloignée et la deuxième et la troisième et quatrième et en essayant d'autres combinaisons j' ai rien!
    heu! j'ai bon!
    ... pour le MOSFET j'ai appliqué cette méthode après dépose ...
    Cette "méthode" est très insuffisante pour décréter bon un MOSFET. Ce serait trop beau.
    ... pour les enroulements! il y a 4 bornes sur le transfo ! ...
    Côté primaire, c'est vrai.
    Mais il y a là deux enroulements, dont le vrai primaire qui fait sûrement plus de 200 ohms.
    ... heu! j'ai bon! ...
    Je ne suis pas aussi optimiste que toi.
    Le véritable primaire doit être entre la patte du MOSFET et probablement le 350V.
    Quand je vois aussi la couleur des environs des pattes du MOSFET je suis aussi très inquiet.
    rayali
    re!
    quel est donc la bonne méthode fiable pour tester un mosfeet?
    -pour l'enroulement primaire j'ai mesuré comme tu dis entre la patte la source du mosfeet et le 350v: 780ohm
    -donc pour toi la commutation du mosfeet est insuffisant pour générer une tension au segondaire du transfo?
    -si je change le mosfeet tu penses que ça règlera le problème !
    ... quel est donc la bonne méthode fiable pour tester un MOSFET? ...
    Pour l'amateur, il n'y a rien.
    ... pour l'enroulement primaire j'ai mesuré comme tu dis entre la patte la source du MOSFET et le 350v: 780ohm ...
    C'est plus crédible.
    ... donc pour toi la commutation du MOSFET est insuffisant pour générer une tension au secondaire du transfo? ...
    Je ne comprends pas l'affirmation et n'ai rien affirmé de tel.
    ... si je change le MOSFET tu penses que ça règlera le problème! ...
    C'est imprévisible. Comment savoir si autre chose n'est pas détruit, et qu'il va se produire la même chose?
    Si tu trouves exactement la même référence tu peux tenter ta chance. Attention, le refroidisseur est obligatoire.
    Si ça re-casse, il ne faut pas insister.
    rayali
    re
    heu! non c'est moi qui en est déduit que le mosfet générait la tension pour le segondaire!
    bon! comme je récupère des composants sur du matériel électronique de toute sorte!j'ai trouvé un mosfeet ! ok il n'est pas neuf!
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...B-O-B-N-B.html
    voilà l'original
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ING/7N65F.html
    -je l'ai monté et même problème!
    - mais j'ai exactement la même tension de 350v et rien au segondaire!
    -je vais essayer dans trouver un autre! pour faire des essais!!
    Dernière modification par rayali ; 10/03/2019 à 20h18.
    rayali
    bon! après avoir parcouru les nombreux posts de Hulk28,sur le fonctionnement de l'alim à découpage,je comprends mieux la difficulté du dépannage dû aux nombreux facteurs des divers composants et la précision que doivent avoir ceux ci , pour trouver le bon équilibre pour avoir une tension et un courant en entée et sortie du transfo. qui a un conception spéciale, d' un transfo ordinaire.
    -tout ça c'est du niveau de l’ingénieur en électronique,et donc je suis largement dépassé !
    -mais en dépannage, en comprenant en gros le principe ,on peut vérifier certains composants, et à l'aide de gens compétents dans ce forum avoir une marche à suivre pour vérifier les différents composants et avoir ou pas un diagnostique du matériel à dépanner .
    -en ce qui concerne mon chargeur, je vais laisser tomber je crois!
    merci "gienas " pour ton aide et tes conseils avisés
    rayali
    -après une dernière vérification de la carte j'ai trouvé une diodes hs,après les avoir dessoudés,
    - du coup j'ai changé toute les diodes et le mosfet que j'ai commandé ,le même que l'original!
    -et donc le chargeur fonctionne à nouveau.
    affaire résolue!
    -merci encore " gienas" pour ton aide!
    ... affaire résolue! ...
    Merci pour le retour.
  1. [Energie] Chargeur USB 5v sur batterie 6v en charge
    Par Program dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2019, 08h37
  2. Oubli malencontreux d'un accu visseuse-devisseuse ni-mh sur son chargeur !!
    Par Titi1965 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2018, 23h48
  3. Chargeur Black et Decker 14.4 ne charge plus ?
    Par coolbatteur dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2015, 21h02
  4. Régulateur de charge et chargeur 24V
    Par jlfreerider dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2012, 19h24
  5. charge batterie 6V ? chargeur 12 V !!
    Par invite03fdfb5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2009, 21h45
