[Thermique] Problème temps d'allumage chauffe bain sans veilleuse
    invitea8260193
    J'ai remplacé mon ancien chauffe bain saunier duval à veilleuse par un chauffe bain de la même marque sans veilleuse . Opalia c11 cyclo.
    Le problème que j'ai avec celui-ci est son temps d'allumage quand je tire de l'eau.
    Quand j'ouvre le robinet, j'entends instantanément le piezo claquer de manière rapide et répétitive . Mais la flamme ne s'allume qu'au bout de 4 à 5 secondes .
    Donc j'ai de l 'eau chaude au robinet pas avant 15 à 20 secondes.
    Le plus gênant, c'est que certaines fois, la flamme ne s'allume qu'au bout de 10 secondes environs, et l'accumulation de gaz créer une petite "explosion", Sans effets mais assez bruyante .
    Je en sais pas si c'est normal mais c'est pas rassurant ..
    Savez-vous me dire si c'est normal s'il vous plaît ?
    Merci pour votre aide .
    trebor
    Re : Problème temps d'allumage chauffe bain sans veilleuse
    Bonjour et bienvenue,
    A mon avis ce n'est pas normal, le gicleur est peut être à régler ou à remplacer ou un problème de tirage pour évacuer les gaz brûlés.
    Voir le SAV afin de voir si il peuvent régler ce problème, cet appareil étant en garantie.
    Bonne suite et merci pour nous donner des nouvelles lorsque ce problème sera résolu.
    invitea8260193
    Ok je vais demander un réparateur agréé pour qu'il intervienne .
    C'est quoi le gicleur ?
    trebor
    Citation Envoyé par Yankee130 Voir le message
    Le gicleur est un orifice calibré interchangeable afin d'ajuster le débit du gaz d'une veilleuse lors de l'allumage.
    Mais comme actuellement tout est électronique, il est possible que ce soit un arc électrique qui permet l'allumage du brûleur principale.
    Bonne suite
    invitea8260193
    Alors je pense que c'est un gars électrique car je n'ai pas de veilleuse. Bon de toute façon je ne vais pas m'amuser à bricoler' ça..
    Merci pour ton aide je ferai en sorte de tenir au courant
    passelaigue
    vérifiez l'état de l'électrode d'allumage et son positionnement par rapport au brûleur,elle doit se trouver au dessus d'un brûleur
    invitea8260193
    Mais normalement est-ce que l'allumage doit être instantané ? Ou il faut qu'une certaine quantité de gaz soit sortie pour que la flamme se déclenche ? D'où les 4 ou 5 secondes entre l'ouverture de l eau et l'allumage de la flamme. Je précise je des l'ouverture de l eau, le piezo se déclenche.
  1. [Thermique] Problème allumage chauffe-bain gaz
    Par invitece16a253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2016, 17h05
  2. [Thermique] Chauffe-bain : Veilleuse impossible à rallumer de façon permanente
    Par LuHeur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2012, 13h57
  3. [Thermique] Chauffe-bain ELM Leblanc LM9 AR : veilleuse ne tient pas ? [résolu]
    Par invite9539310f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2011, 12h22
  4. probleme de veilleuse sur chauffe bain chaffoteaux ET MORY REF. M26F
    Par invite5510caef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 22h25
  5. [Divers] Dépannage sur l'allumage d'un chauffe bain ELM LEBLANC
    Par invitead34ed3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 10h31
