[Thermique] Chauffe-bain : Veilleuse impossible à rallumer de façon permanente
    LuHeur
    Merci à tous pour vos informations sur les forums.
    Même problème que celui indiqué dans l'article "Chauffe-eau dont la veilleuse ne se verrouille plus !"
    Chauffe-bain Saunier Duval Opalia C10 :
    (Eau chaude pour la douche, puis 10 mn après, plus d'eau chaude.
    Car la veilleuse s'est éteinte. Il faut rallumer la veilleuse,
    et attendre 15 secondes que le thermocouple agisse pour maintenir l'arrivée de gaz.
    Mais dès qu'on tourne le bouton et qu'il n'est plus enfoncé, la veilleuse s'éteint.
    Semblant indiquer que le thermocouple n'agit plus).
    Donc veilleuse impossible à rallumer de façon permanente.
    Nettoyage sérieux et complet de l'appareil.
    Surtout zone de la veilleuse, du circuit d'arrivée de gaz à la veilleuse, et thermocouple.
    (Avec une brosse, par exemple, vieille brosse à dents).
    Démontage de la partie arrivant à la veilleuse, examen soigneux.
    Souffler pour vérifier que l'arrivée de gaz n'est pas du tout obstruée, même en partie.
    Doit permettre d'avoir une flamme de veilleuse vive et bleue.
    Remplacer le thermocouple ? ou non (car c'est une pièce assez robuste, rarement en panne ?)
    invitef80bfdd5
    Re : Chauffe-bain : Veilleuse impossible à rallumer de façon permanente
    rarement en panne....il faut voir que cette pièce est perpétuellement chauffée et que donc a la longue la matière se detériore.
    dans votre cas ce doit être ce thermocouple a moins que la veilleuse soit trop faible ou que sa flamme ne soit plus bien dirigée sur le thermocouple
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage LuHeur,
    Amical salut michelduc, il ne faut pas oublier de déposer l'injecteur de la veilleuse, le souffler et le mirer au besoin passer un brin de fil électrique (récupéré sur un câble Séparatex qui alimente tous les petits appareils, lampes de chevets etc.) dans le ou les trous.
    Il faut veiller à ce que la flamme entoure bien le bec du thermocouple. Le thermocouple n'est pas le seul responsable du non maintien de la flamme, l'embout magnétique peut être défectueux. Il est facile de le vérifier en déposant lr thermocouple et l'embout magnétique remonter l'ensemble, armer par appui l'embout, présenter le bec du thermocouple à la flamme d'un briquet par exemple, lâcher l'embout;il doit rester collé, enlever la flamme le ressort va le repousser dès refroidissement.
    Si l'expérience est concluante, remontage et essais.
    LuHeur
    Merci beaucoup à vous deux, pour vos recommandations, et photos.
    En fait, l'électro-aimant devant permettre l'arrivée de gaz ne fonctionne plus.
    Mais il est commandé par un ensemble de 3 éléments : thermocouple, et 2 capteurs thermiques de sécurité
    (l'un posé sur le circuit d'eau chaude, l'autre sur le conduit de gaz brûlés).
    Rôle des capteurs : détecter une surchauffe anormale, et provoquer la coupure d'arrivée de gaz.
    Ces 3 éléments sont reliés entre eux par des fils électriques fixés par soudure.
    Pour savoir lequel des 3 éléments est en panne, il est possible de mettre provisoirement hors jeu un capteur thermique,
    en le court-circuitant (en reliant électriquement ses 2 bornes par du fil électrique) et en essayant de rallumer la veilleuse.
    Il apparaît alors que le capteur thermique de sécurité, posé sur le circuit d'eau chaude, est en cause.
    Où acheter ce capteur thermique de sécurité pour circuit d'eau chaude ?
    D'avance, merci.
    invite728b013d
    Cherche fournisseurs de pièces détachées chauffage climatisation, tu dois en avoir un près de chez toi, c'est une pièce courante.
    Marc.
    LuHeur
    Merci encore pour votre aide.
    En regardant de près, on voit, sur le capteur thermique ou thermostat de sécurité, un minuscule bouton (environ 1 mm).
    En appuyant dessus, il y a eu un petit bruit (clic). La veilleuse a pu être rallumée. Le chauffe-eau a fonctionné quelques jours.
    Puis, même panne.
    Entre le thermostat de sécurité et le tuyau d'eau chaude, il y a, par endroits, une mince couche de produit blanc
    (pâte ou graisse thermique ? thermoconductrice ? graisse de contact ?)
    Peut-être faut-il renouveler ce produit ?
    Lequel utiliser précisément ? Où le trouver à un prix raisonnable ?
    Merci d'avance.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par LuHeur Voir le message
    Puis, même panne.
    c'est bien un réarmement manuel, si la surchauffe déclenche c'est soit que la température de déclenchement est atteinte sans doute 95 °C minimum, soit qu'elle est défectueuse.
    C'est bien de la pâte thermique, mais au contraire la présence de la pâte doit avancer le déclenchement, l'échangeur n'est pas encrassé ce qui empêcherait l'évacuation des fumées et la montée en température ?
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe eau mural Saunier Duval Opalia C14 : impossible de le rallumer !
    Par invite56d13447 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2011, 16h03
  2. [Thermique] Chauffe-bain ELM Leblanc LM9 AR : veilleuse ne tient pas ? [résolu]
    Par invite9539310f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2011, 12h22
  3. [Thermique] Saunier-Duval 224/06FV : impossible rallumer veilleuse. [résolu]
    Par kryok dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 15h04
  4. probleme de veilleuse sur chauffe bain chaffoteaux ET MORY REF. M26F
    Par invite5510caef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 22h25
  5. [Blanc] whirlpool adg 6452- clignotte de façon permanente
    Par invitec4709121 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 09h02
