[Thermique] Panne chaudière gaz Ferroli Econcept 25A
    invite60f076ac
    J'ai une panne sur ma chaudière Ferroli Econcept 25 A. Le purgeur situé en partie haute de la chaudière a fuit et de l'eau s'est engouffré dans la chaudière et fait sauter le fusible. J'ai tout séché et remis le fusible en marche, la chaudière fait son cycle de démarrage, une mini flamme commence a s'allumer mais elle s'éteint tout de suite au bout d'une a deux seconde.
    La sonde de ionidation et electrode d'allumage fonctionne j'ai testé avec d'autres que j'avais en stock. Je me demande si le bloc gaz ne serait pas en cause car il y a avait de l'eau dessus.
    Au début le gaz ne venait pas du tout, j'avais une erreur A1 qui correspond a un manque de gaz, maintenant j'ai cette mini flamme puis ensuite une erreur A4 (absence de flamme après l'allumage) ou j'ai même encore eu erreur A16 (absence de communication entre carte principales et appareil d'allumage)
    Pouvez vous m'eclairer.
    sergep
    Re : Panne chaudière gaz Ferroli Econcept 25A
    le tuyau souple qui va du bloc gaz au ventillo est il en bon état ?
    invite60f076ac
    Il me semble être en bon état oui, a quoi sert ce flexible d'ailleur ?
    sergep
    Il modifie la pression du gaz en fonction de la vitesse du ventillo, donc si il percé, tu n'as pas assez de gaz.
    invite60f076ac
    Non il est en bon etat, par contre il y a une petite vis sur la vanne gaz, doit elle être vissé a fond ou pas ?
    sergep
    petite vis ? Laquelle?
    Donne moi les pression de gaz amont et aval , ce sont les deux vis sur la photo, à gauche ,tournevis plat.( pendant le fonctionnent)
    passelaigue
    en mode test ,votre chaudière fonctionne ?
  1. [Blanc] Panne chaudière Ferroli
    Par inviteb2d0f2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2020, 02h17
  2. [Thermique] Erreur F5 chaudière Ferroli Econcept 35C [Résolu]
    Par invitebaaf9f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2017, 12h37
  3. [Thermique] panne chaudiere ferroli divatech c24
    Par invite00f81729 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2016, 19h02
  4. [Thermique] Chaudière Ferroli Domitop F24E en panne
    Par mmomobis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2012, 09h28
  5. Panne chaudière FERROLI Domitop F24E
    Dernier message: 30/11/2006, 19h41
