[Brun] Amplificateur Pioneer VSX-422 ne s’allume pas
    Altopas33
    Nom : STBY (7028071632010-IL).jpg
Affichages : 2415
Taille : 126,7 Ko
    Nouveau sur ce forum, je cherche un soutien pour dépanner mon ampli Pioneer VSX-422 qui ne démarre plus. En regardant de plus près à l’intérieur de l’appareil je n’ai constaté ni
    signe de brulure ou d’odeur suspecte.
    Le fusible qui protège l'arrivée 220v sur la carte Standby, testé à l’ohmmètre, est bon.
    Sur cette même carte, les mesures effectuées sont les suivantes:
    FLAC =0v >>> Normal, cette information vient du transfo, tant que le relais n’est pas monté le primaire n’est pas alimenté
    FLCT =0v >>> idem
    CPU_ +3,3v =3,3v >>> normal compte tenu l’IC301 (IL1117-3,3)
    CPU_ST_VCC = 9,8v
    PDN = 0v >>> la, j’ai un doute ... les mesures effectuées sur le Q303 ( B=0,6v; E=0v; C=0v); 4,38v aux bornes de la ZD301, un peu faible par rapport aux 5,1 v attendus et 8,79 v AC à la sortie du PT301
    STBY_RLY = 0 v >>> normal compte tenu que le relais n’est pas monté
    Une idée qui me permettrait d’avancer ??
    mmm999
    Re : Amplificateur Pioneer VSX-422 ne s’allume pas
    sa semble normal le fonctionnement de la carte alimentation.
    essayer de voire les autres cartes comme carte de commande
    Altopas33
    Merci MMM999 pour votre réponse, je viens de trouver la solution : L’ampli s’était mis en protection , une fois resete il re-fonctionne normalement
    Merci encore
    invite81e824f7
    J'ai le même problème, l'ampli de s'allume pas. Lorsque je l'allume en forcé avec la combinaison des touches Advenced Surround + Power ON, il s'éteint après quelques secondes.
    J'ai les mêmes mesures que Altopas33 avec une seule différence :
    CPU_ST_VCC = 10,8V
    Est ce normal ?
    Bien à vous
    Altopas33
    Bonjour Jigzu,
    Si cela peut vous aider, je peux vous envoyer le schéma de l’appareil
    invite81e824f7
    Avec grand plaisir ! Merci
    Bien à vous
    Altopas33
    Je reste à votre disposition ...
    invite599eb7f4
    J'ai le même comportement avec un VSX-527 (pas d'allumage, possible de le forcer quelques secondes avec la touche Advanced-surround.
    Avez-vous trouver une solution ?
    invite599eb7f4
    Je m'auto-réponds.
    En insistant sur la procédure de forçage de l'alimentation (j'ai lu que certains avaient besoins de plusieurs essais pour y arriver) j'ai eu un paf et un peu de fumée.
    Bonne et mauvaise nouvelle. Je vais devoir changer plus de composants mais je pourrais voir d'où ça vient.
    Après une longue inspection des cartes, il s'agit de la platine d'amplification de puissance, une résistance et un transistor présentent un cratère.
    J'ai contrôlé tous les composants de la voie concernée ainsi que les transistors de puissance de toutes les voies. C'est uniquement une voie qui présente des défauts.
    J'ai commandé tous les composants à changer (il y en avait d'autres que ceux qui présentaient un défaut visuel) et procédé aux échanges.
    À la remise sous tension ça refait la même chose, l'alim se met en sécurité après quelques secondes.
    D'après le schéma peut on tester les voix une par une sans que la surveillance d'alim ne trouve un défaut pour celles désactivées ?
  1. Ampli Pioneer VSX 817 ne s'allume plus
    Par invite14110af5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2016, 09h26
  2. [Brun] [Depannage] Amplificateur DENON DRA-325-R (Plus de son mais s'allume)
    Par invite1afd9197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2015, 11h49
  3. [Brun] pb ampli pioneer SA-706 (ne s'allume pas)
    Par invitec06e22a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/08/2012, 17h10
  4. [Brun] Amplificateur de guitare Novanex U100 : s'allume mais pas de son !
    Par invite39df4e18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2012, 17h44
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
