J'ai un chauffe-eau électrique De Dietrich 300 L ACI qui ne chauffe plus suite à une manipulation de ma part.
Je viens d'emménager et à mon retour de vacances avant de réalimenter mon chauffe eau en electricité et je voulais le détartrer. j'ai donc:
-Couper l'alimentation électrique puis débrancher les câbles d'alimentations électriques qui vont sur la carte électronique
-Cette carte n'est pas solidaire du chauffe eau j'ai donc voulu la retirer pour éviter de l'abimer ou d'y mettre des projection d'eau
-j'ai donc déconnecté la sonde de température (4 fils sur connecteurs)
-j'ai déconnecté, je suppose le système ACI (fils bleu et rouge sur connecteur).
-retiré le connecteur qui vas de la carte à la résistance
-et enfin retiré la carte.
-couper l'arriver d'eau froide
-impossible de faire la vidange du ballon (j'y reviendrais peut être plus tard)
-donc remontage de tous les fils et connecteurs sur la carte
Mais la plus d'eau chaude et il ne chauffe plus (pas de LED orange allumé)
j'avais de l'eau chaude avant de partir.
Après lecture de quelque topic sur ce forum et d'autres, j'ai essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas:
-déjà il y a de la tension aux bornes des fils d'alimentation (la notice dit que la carte n'es pas polarisé, mais j'ai quand même essayer en inversant les fils).
-aux bornes de la sondes avec un ohmmètre j'ai tester les fils 2 à 2 (par couleur) pas de résistance infini.
-pareil pour la résistance au j'obtiens 48 ohms entre les fils rouge et les bleu.
ma question est y a t'il un ordre pour le remontage des différents connecteurs et des fils d'alimentations? y a t'il un bouton quelque par pour faire "RESET"?
la notice dit qu'il y a un Coupe-circuit de sécurité sur le chauffe eau, pour les cas de température trop élevé, et dit qu'il faut réarmer mais n'indique pas où?
merci pour vos éventuelles infos sur le sujet
PS nouveau sur le forum
