[Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich : ne chauffe plus
    invite9b3b90ef
    Mon ballon d'eau chaude s''est arrêté de chauffer du jour au lendemain.
    La led verte de la carte clignote, apparemment c'est normal ?
    Pouvez-vous m'aider à diagnostiquer le problème ?
    Y a-til un réarmement sur sur le ballon, c'est un ballon vertical de 200l, marque de dietrich avec carte
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau électrique De Dietrich : ne chauffe plus
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage ritonet,
    Il faudrait vérifier à l' ohmmètre les sondes qui entrent dans le chauffe-eau, sinon il y a des chances que ce soit la carte ACI.
    Marc.
    invite9b3b90ef
    Il n'y a pas de réarmement sur ce type de ballon ?
    invite728b013d
    En principe non, seuls les appareils avec thermostat à thermostat de sécurité et carte ACi peuvent être réarmés.
    Marc.
    invite9b3b90ef
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Merci pour tes réponses, je vais essayer de me procurer un ohmmètre pour vérifier les sondes.
    N'étant pas un pro de l'électricité, je reviendrai sur le forum pour savoir comment mesurer.
    invite9b3b90ef
    Si cela peut être utile, référence du ballon :
    marque : De Dietrich
    200L vertical
    code : 581150
    8971.9272
    N/S : 042701193
  1. [Blanc] chauffe-eau de dietrich electrique 300l 3kw
    Par invite68e54632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2009, 22h59
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich : ne chauffe pas !
    Par invitefa744a06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/08/2009, 18h24
  3. [Thermique] Pb avec chauffe-eau electrique De Dietrich
    Par invitef5d04f9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2009, 18h15
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 13h51
  5. [Blanc] pb avec chauffe eau electrique de dietrich
    Par invitecafe1b12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 23h04
