[Brun] TV THOMSON 55UB6406 s'allume mais ecran noir.
    NicoTV
    j'aimerai un peu d'aide concernant une tv thomson 55UB6406
    a l'allumage le logo thomson apparait et ensuite c'est l'ecran noir
    mais la tv reste allumée ( retro OK, et le voyant de la telecommande reagit.)
    cependant a aucun moment je n'ai une autre image que le logo thomson
    j'ai essayé une carte d'une tv 50 pouces qui semble identique mais la l'image est completement
    noire et je n'ai plus de logo thomson.
    je pense que la carte de la TV 50p n'est pas valable ac la taille superieure
    une idée peu etre?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV THOMSON 55UB6406 s'allume mais ecran noir.
    La carte mère est associée à la dalle et éventuellement à la marque pour le logo.D'ailleurs la carte identique est plus chère avec le logo.
    Il faut contrôler avant tout le rétroéclairage avec un backlight tester ,car démonter la dalle est un vrai risque.En effet ce type de dalle est plus fine qu' une dalle de marque ,je peux vous en parler,je viens d'en casser une et j'ai l'habitude,c'est une vrai saloperie.
    Fareinheit76
    Avez-vous du changement si vous appuyez simultanément sur les touches « Menu » du téléviseur et de la télécommande, en commençant par la touche menu du téléviseur.
    Cela pendant 7 secondes environ. Le menu usine apparaît alors.
    A titre de test mais sans garantie
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    carcan
    Je viens d'en avoir une avec les mêmes symptômes !
    Après remplacement de la carte mère (trouvée par cher sur ebay) c'est reparti.
    Par contre, vilaine surprise : un impact sur la dalle que le client a fait en me l'apportant (et on ne le voyait pas TV éteint, ni quand on avait juste le logo Thomson).
    Bref, le client et moi bien dégoutés.
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça confirme ce que j'écrivais plus haut.Dalles de plus en plus fines et très friables.Ceci dit c'est un appareil premier prix donc on en a pour son argent ni plus ni moins.
    Taz223
    Hello
    Désolé de réveiller un vieille discussion ��
    Je pense que ma réponse peut servir.
    Écran noir avec son.
    Donc après plusieurs heures d'investigation.
    J'ai résolu mon problème pour 0€.
    J'espère que ça sera la même chose pour tout le monde.
    Bref, la carte électronique qui pose problème, c'est : la carte de puissance (carte d'alimentation 230V)
    Soit vous en achetez une nouvelle MAIS je n'ai trouvé que des occasions. C'est donc Quitte ou double.
    Bref....
    Avec mon astuce, il y a un inconvénient ��
    Le rétro éclairage sera désactivé mais perso je ne vois pas de différence...
    ATTENTION DÉBRANCHER VOTRE TV ET ATTENDEZ PLUSIEURS MINUTES AVANT DE TOUCHER AUX CARTES ÉLECTRONIQUES (Condensateurs)
    Donc:
    Après démontage, il faut débrancher le connecteur Rouge qui se trouve sur la carte d'alimentation (la carte sur laquelle, on branche le cordon d'alimentation) .
    Voici la référence de ma carte (je pense qu'elle est commune a plusieurs TV de Thomson)
    Taz223
    Désolé
    Voici la suite de mon message
    il faut donc débrancher un fil du connecteur Rouge.
    J'espère que vous allez comprendre.
    il faut donc débrancher (éviter de couper au cas ou vous vous êtres trompés).
    Taz223
    voici le composant qui pose problème Même avec un microscope électronique, je n'ai pas pu voir les inscriptions
    Si quelqu'un peut me les fournir ce serait top...
    Nom : IMG_20220515_191441_111.jpg
Affichages : 13764
Taille : 134,9 Ko
    NicoCHZ
    J'ai débranché le fil en question du connecteur rouge. Rien n'a changé en ce qui me concerne. Toujours le logo thomson à l'allumage puis écran noir. les commande de la tv ne répondent pas non plus.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C’est plutôt confus comme explication.On ne peut pas enlever ou modifier ce que le constructeur a construit si ce n’est au détriment de la sécurité .
    Donc la panne est ailleurs et dans la plupart des cas ce sont les rampes leds qui foirent.
    Le circuit que vous montrez prend en charge la gestion du rétro-éclairage et en particulier le dimmer ; on peut supprimer le dimmer mais au dépend de la qualité de l’image et particulièrement dans les contrastes ( dégradation des noirs).
    Ce n’est donc pas une bonne solution ,pour preuve : ça ne marche pas chez NicoCHZ.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/11/2022 à 12h53.
  1. [Brun] Panne Toshiba: écran noir + pas de son mais voyant VERT allumé
    Par rek1n dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2022, 08h40
  2. [Brun] Ecran noir (mais son OK) TV THOMSON 24FS4246CW
    Par invitee3362053 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2016, 16h38
  3. [Info] TV LCD Thomson 30LB020S4 : S'allume mais que du son , plus d'image
    Par invite6a14ab71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2013, 16h06
  4. [Brun] LCD s'allume quelques secondes puis écran noir...
    Par inviteaa1fa285 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 21h10
  5. pc qui allume ecran noir
    Par invitef28e9aa5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/11/2007, 17h28
