[Divers] Bosch WAE28464FF Maxx 7 EcoPerformance Lave-linge
    le nichoir
    Mon bandeau de commande (afficheur) est complètement éteint. J'ai bien de 230V qui arrive sur la carte, mais rein de rien. J'ai tout déconnecté/démonté (pensant à une oxydation de contact) et réinstallé mais zéro affichage.
    Quelqu'un peut m'aider?
    Re : Bosch WAE28464FF Maxx 7 EcoPerformance Lave-linge
    dans le cas cité je ne vois qu'un seul motif
    module de "puissance" hs
    par contre il existe 9 versions différentes de votre produit
    il est impératif de fournir les 2 chiffres après le / situé après WAE28464FF/??
    voir l'étiquette visible en ouvrant le hublot
    Dernière modification par richard 31 ; 19/03/2019 à 15h57.
    le nichoir
    bonjour richard,
    /23
    le nichoir
    bonjour Richard,
    /23
    pas de possibilité de réparer en changeant 1 ou 2 composant???
    re,
    ok pour le 23
    la mauvaise nouvelle est que le module: 00678193 semble ne plus être livrable ou en rupture de stock prolongé
    reste la solution de traiter cela via un bon électronicien qui aura a définir les éléments de l'alimentation qui sont hs
    donc ma suggestion est de sortir le module de puissance de son boitier
    ensuite de faire des photos de très très bonne qualité et de les poser sur le forum
    une coté composants une autre coté piste
    via ce moyen :
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    on a quelques électroniciens de bon niveau qui pourront peut être,
    tenter de résoudre le souci
    via le remplacement des composants en cause
    le nichoir
    sur ce forum, il n'y a pas possibilité de récupérer (acheter) des pièces d'occasions. Je lis depuis plus d1 heure, et je constate que des forumeurs ont la même machine, avec 1 moteur HS par exemple.
    le nichoir
    au fait, bonjour de la BRETAGNE ensoleillée
    re,
    non aucune vente d'occasion n'est possible sur le site
    et je ne vous le recommande pas d'ailleurs
    pourquoi???
    rien ne prouvera que vous trouverez le bon module en état d'une part
    d'autant que chaque version a son module qui lui est spécifique
    alors que visuellement ils apparaitront identiques
    utilisez plutôt la procédure du post #5
    Dernière modification par richard 31 ; 19/03/2019 à 17h52.
    Ou en êtes-vous ? Je vous avait demandé de placer des photos post#5
    Ce serait bien plus simple pour vous aider de répondre aux questions posées en les lisant
    le nichoir
    bonjour Richard,
    Désolé, j'étais sur Cherbourg.
    La panne peut elle venir de la sécurité de la porte. Puis-je shunter entre les bornes 1/2/3?
    Il y a aussi une commande mécanique liée à la trappe de la pompe.
    Sinon, je vais prendre des photos.
    ptigui29
    cet appareil est équipé de 2 cartes,une d’affichage et une de puissance.La panne peut provenir de l’une d’entre elles ou des 2 (en cas de court circuit de composants par exemple).
    Il est inutile d'incriminer la sécurité de porte.
    Démontez les cartes et vérifiez les visuellement.Au passage faites en des photos de bonne qualité et mettez les sur ce forum.
    re,
    comme je vous l'ai précédemment et cela a plusieurs reprises signalé
    placez des photos de bonne qualité de chacune des cartes en recto et en verso
    on tâchera de les examiner au mieux
    mais cela fait un bon moment que l'on vous demande cela
    le nichoir
    bonjour Richard,
    c'est aussi le temps des semis.
    le nichoir
    Je n'avais pas lu l'expéditeur. Bonjour ptitgui29. Nous sommes voisins.
    Richard, Ptigui29, j'ai regardé à la loupe s'il n'y avait pas de soudures sèches ou trace d'échauffement. Que nenni.
    J'ai aussi parlé de la porte car la copine de ma femme m'a dit que lorsque la porte était ouverte, il n'y avait aucune information sur le tableau de bord.
    Dernière modification par le nichoir ; 07/04/2019 à 09h59.
  1. [Blanc] lave linge bosch maxx 7[résolu]
    Par invite53d11417 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2021, 18h35
  2. [Blanc] Panne Lave linge BOSCH WAE24261FF maxx 06
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2017, 21h20
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 23/01/2016, 23h46
  4. [Blanc] Lave linge Bosch Maxx 6 WFL-2060
    Par invitea8eff063 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 11h54
  5. [Blanc] lave-linge BOSCH MAXX 6 - plus d'essorage
    Par invited400b57c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 10h40
