[Blanc] Panne four Sauter SCV 1061W(résolu]
    Joel P097
    ce soir en voulant allumer mon four rien ne se passe
    le ventilo ne tourne pas et le four ne chauffe pas quelques soit la position du thermostat
    quand je tourne le bouton pour régler la température un petit cadenas apparaît sur l'afficheur
    idem lorsque j'essaye de régler la minuterie
    le cadenas s'éteint après une ou deux minutes
    la lumière du four fonctionne quand j'ouvre la porte mais pas quand je tourne le bouton du four
    auriez vous des pistes de dépannage
    merci d'avance
    f6exb
    Re : Panne four Sauter SCV 1061W
    f6exb
    Je crois que je me suis trompé de référence.
    IC-CD0000
    quand je tourne le bouton pour régler la température un petit cadenas apparaît sur l'afficheur, idem lorsque j'essaye de régler la minuterie
    Sur le site de Sauter, on ne trouve pas d'infos précises pour le SCV1061W, mais selon la notice-ICI du SCI1060W, en page 28 il y a la description pour verrouiller/déverrouiller l'afficheur, en appuyant quelques secondes sur le bouton des réglages.
    Le tout est de savoir si pour le SCV1061W c'est la même chose. D'après la 2ème photo de ce site-LA, le bouton du SCV ressemble drôlement à celui du SCI.
    Peux-tu confirmer que le panneau d'affichage corresponde bien et que la manip fonctionne ? Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 20/03/2019 à 23h16.
    Joel P097
    Thumbs up Re : Panne four Sauter SCV 1061W [ résolu]
    bonjour F6exb et IC CD0000
    Merci pour vos réponses, et tu m'a sauvé
    la notice sci correspond également à mon modèle
    grâce à ton lien j'ai pu débloqué la sécurité enfants, 5 ans que j'ai la gazinière et
    je n'avais jamais remarqué cette fonction
    on a du l'activé par inadvertance sans sans rendre compte
    donc en appuyant sur le bouton de réglage de la température le cadenas c'est effacé et mon four remarche
    encore merci pour ton aide
    Dernière modification par Joel P097 ; 21/03/2019 à 18h39.
    IC-CD0000
    hello, heureux de savoir que tu peux à nouveau manger chaud
    Merci pour ton retour qui permettra vraisemblablement à d'autres personnes de se sortir d'une situation similaire.
    Bonne suite et tout de bon
    les optimistes inventent les avions; les pessimistes conçoivent les parachutes
  1. [Blanc] Panne four Sauter SFP930X[résolu]
    Par invite078b973a dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 20/10/2024, 09h02
  2. [Blanc] Four Sauter 4861 MPZ panne intermittente ? [Résolu]
    Par titi35760 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/05/2017, 21h14
  3. [Thermique] Panne four Sauter SFP940B [Résolu]
    Par invitea929d615 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/01/2015, 09h21
  4. [Blanc] Four Sauter 1811 mp panne.[résolu]
    Par invite317a626e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2013, 12h55
  5. [Blanc] Panne de four Sauter Cottage 2 [résolu]
    Par invite9e4ca200 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/11/2008, 18h40
