[Thermique] Panne four Sauter SFP940B [Résolu]
    invitea929d615
    Bonjour à vous,
    Suite à un problème sur la prise 20A sur laquelle le four était branché et dont un pôle a "fondu", les commandes "tactiles" fonctionnaient mal.
    J'ai donc commandé et remplacé le bandeau complet (affichage + commandes), le panneau de commande seul n'étant pas détaillé.
    Malheureusement le four ne fonctionne toujours pas car si la commande est bien revenu, impossible de le faire "démarrer", la température restant à O° sur l'affichage (on peut la régler, mais dès que l'on appuie sur Départ, elle repart à 0)
    Je soupçonne maintenant la carte de puissance. Comment en être sûr avant de la commander, peut être inutilement ?
    Merci pour votre aide !
    mondou
    Re : Panne four Sauter SFP940B
    Doit y avoir un thermostat ou klixon limiteur réarmable à vérifier en premier,
    Il doit être accessible en retirant le panneau haut, derrière le bandeau de commande,
    ATTENTION
    il y a 2 références afficheur complet
    l'une
    72x5988 jusqu'à 06/06/11
    et une autre carte
    AS60119909 a partir du 7/06/11
    il en est de même avec la carte de puissance
    avant = 70x1536
    après = AS6019351
    j'ai bien l'impression que l'une ne peut remplacer l'autre (pas proposé en équivalent ( donc cela cache un loup pernicieux si jamais les dates ne sont pas prises en compte
    je ne puis dire par contre quel genre de bug cela provoque au cas ou cela ne serait pas respecté
    invitea929d615
    Merci infiniment pour vos réponses
    Concernant le klixon, c'est la première chose que j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé. Peut être un système différent ?
    Pour les afficheurs, je ne dispose que de la référence catalogue du fournisseur de pièces, impossible de savoir si les versions sont différentes.
    Par acquis de conscience, j'ai repositionné l'ancien afficheur en ne remplaçant que le pavé tactile en défaut (donc en conservant l'UC d'origine). Mais le problème reste le même.
    Voici quelques photos de l'engin.
    Lorsque l'on choisissait le mode de cuisson (bouton "Cuisson" en haut à gauche), la température correspondante s'affichait (sur la photo, ça reste à 0°). On peut la faire varier manuellement, mais comme expliqué plus haut, dès qu'on appuie sur le bouton "DEPART", elle retombe à 0.
    Petite info: la lumière du four ne fonctionne pas non plus. Lorsque j'ai mesuré la tension (par rapport à la terre), j'ai 220v qui arrive sur les deux bornes de l'ampoule (donc pas de DDP), je ne pense pas que ce soit normal....
    re,
    voir sur les cartes chez ce constructeur,
    il est fréquent que la référence pièce en sav y figure (ce n'est hélas pas systématique)
    si le cas il vous suffira de les comparer a celles que je vous ai fourni
    car vu les spécifications je reste convaincu que le bug est a ce niveau (sous toute réserve toutefois)
    ps: pas de klixon a réarmement sur ce modèle
    invitea929d615
    Sur la boite de nouvel afficheur, j'ai la référence AS0030785, cela vous parle t'il ?
    PS: mon four à trois ans
    re,
    voici la référence que je vous ai proposé pour l'afficheur
    AS60119909 pour une version
    remplacée par AS0030785,
    qui remplace donc celle mentionnée
    cela signifie donc pour un modèle fabriqué après 07/06/11
    invitea929d615
    J'ai envoyé un mail au fournisseur, je vous tiens au courant.
    Encore merci pour votre aide
    re,
    il faut donner la date exacte de fabrication de votre appareil
    invitea929d615
    Je ne la trouve pas sur la plaque signalétique.
    Il n'y a que le numéro de série et référence du four...
    re, donnez le n° de série au fournisseur
    invitea929d615
    voici les références du four :
    SFP940B1
    EC1PST612
    TYPE : WCAT11
    3385W
    Nr : 1150 05539
    48865
    re,
    donc l'afficheur convient car votre four est sorti de chaine 2ème semaine de décembre 2011
    invitea929d615
    C'est effectivement ce que viens de me répondre à l'instant la société qui m'a vendue la carte.
    Le problème ne viendrait donc à priori pas d'elle.
    Je pense donc commander la carte de puissance. Je ne vois pas d'où le problème pourrait venir à part d'elle...
    re,
    même avis
    invitea929d615
    Je viens de commander la carte.
    Je vous tiens au courant dès que je l'ai remplacée.
    Encore merci pour votre aide.
    Bonnes fêtes!
    invitea929d615
    Four réparé !
    Encore merci et bonne année !
  1. [Blanc] Panne four sauter SFP940B
    Par invitefe4b0d1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2014, 08h38
  2. [Blanc] Four Sauter 1811 mp panne.[résolu]
    Par invite317a626e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2013, 13h55
  3. [Blanc] Panne de four Sauter Cottage 2 [résolu]
    Par invite9e4ca200 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/11/2008, 19h40
  4. [Blanc] panne four sauter - temoin allumage clignotant [résolu]
    Par invite04ab2879 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 06h56
  5. [Blanc] Panne Lave vaisselle sauter LVD22[résolu]
    Par invite5e18a9db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 22h33
