[Brun] Problème alimentation 715G6353-P01-001-002H Tv Philips 40pfh4309/88 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    lutshur
    Re : Problème alimentation 715G6353-P01-001-002H Tv Philips 40pfh4309/88
    Effectivement j’ai fait ce test de l’éclairage qui n’a rien donné
    Donc pas d'image
    j’ai testé les sorties de la ligne où j’aurais dû avoir comme inscrit du 12 V vers les led et je me suis retrouvé avec du 64 V sur toutes les sorties
    Je parie que tu as mesuré +VLED. Ce qui indiquerait que l'alimentation des LED fonctionne, donc la commande BL_ON est à 3,5 ou 3,3V.
    J’ai essayé d’alimenter en 12 V les led avec une alimentation de LABO
    Ca eut pu marcher, si les barrettes fonctionnaient avec du 12V, et que tu avais limité le courant. Visiblement, les 64V sont nécessaires, c'est la carte driver qui gère l'intensité du courant à travers les LED, en fonction de la commande DIM envoyée par la carte mère.
    Je ne sais pas quel genre de signal est DIM, analogique ou PWM, mais en tout cas, pas d'image + backlight éteint alors qu'il est alimenté = soupçon avéré de carte mère à problème.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Votre problème vient certainement des rampes de leds .
    Il est préférable de changer le kit complet ,ref:
    705TLB40BC2BDF00X.
  1. [Brun] Mini chaine Philips problème d'alimentation ! [Résolu]
    Par inviteaf9191eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2017, 22h41
  2. [Brun] probleme alimentation sur tv philips 22PFL2807H/12
    Par invite67c2ad8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2015, 18h18
  3. [Brun] TV plasma Philips de 107 cm : problème alimentation a allumage !
    Par invite5fef6f4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 11h23
  4. [Brun] Problème alimentation plasma PHILIPS 37 PF 9965
    Par invite2110161e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 06h14
  5. [Brun] Problème alimentation TV Philips GR1AX
    Par invite9db1ef5e dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/06/2008, 17h34
