[Brun] Problème alimentation 715G6353-P01-001-002H Tv Philips 40pfh4309/88
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite26068d72
    Bonjour, j ai dit n problème avec une Tv Philips, plus de voiant et aucun signe de vie. Fusible carte alimentation bon, l alimentation primaire as bien le jus. J ai déjà ne doute car il y as 2 ic a 4 pattes , côte à côte ( ic 9401 et ic9102). Sur un d eux j ai trouvé à l entre sur une pâte 12v e l autre ic9102 pas de jus. J ai changé en premier tous les condensateurs électrolytiques. Rien as changé! Quelc un peu m aider svp?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème alimentation 715G6353-P01-001-002H Tv Philips 40pfh4309/88
    Regarder autour de IC9101 et contrôlez si le12vdc est présent sur C 9120 .
    invite26068d72
    [ATTACH=CONFIG]385725 Merci papilou06 de venir à mon aide, j ai teste et pas de jus au c9120, et je ne vois pas ic9101...
    Fareinheit76
    Quelle tension et relevée où exactement ?
    Regardez au verso de la carte (coté soudure) pour trouver l'ic que Papilou (que je salue) vous a indiqué
    Quelle tension aux bornes de C9402 avez-vous ?
    Pour info quelquefois pas toujours facile de faire des mesures avec des composants cms soit vous trouvez une patte de composant traversant relié au point de mesure soit vous devez souder un fil qui ressort du dessous de la carte où vous connectez votre multimètre en faisant attention à son isolation
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite26068d72
    Merci pour vos explications, effectivement c est compliqué, j ai trouvé l’ic9101 (avec 8 pâtes), pourries vous me dire le quelles je doit contrôler svp?Nom : E059F2D8-4F40-4AA6-A6C7-0D8EF9DF9ABD.jpg
Affichages : 3744
Taille : 154,3 Ko
    invite26068d72
    J ai trouvé du 327v sur cet ic 9101
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tensions remarquables sur IC9101 (à mesurer par rapport à la masse primaire) pin 5=327Vdc en sby 390v en 0n.Pin 7 =25Vdc env.Pin 4 (tension de démarrage) de 20Vdc (start) à 35Vdc (on).Et tension sur C9402 ?
    Dernière modification par papilou06 ; 07/04/2019 à 10h38.
    invite26068d72
    La masse primaire je cale le testeur sur le gros condensateur C9814?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,sur le moins.
    invite26068d72
    Alors, sur le ic9101 côté gauche pin 1=62v, pin2=0, pin3 et 4=320v. Côté droite pin1=324, pin2=321, pin3=310, pin 4=318.
    C9402=365 et l autre pâte 365
    invite26068d72
    À pardon j ai teste avec le plus du gros condensateur. Mais attandaiz en mettant sur le moins du C9814 le c9402 me donne zéro...
    Ic9101: côté gauche : pin1=257v, pin2=0v, pin3 et4=0v.
    Côté droite: pin 1=0v, pin2=0v, pin3=7v, pin4=0v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Visiblement vous ne savez pas mesurer ce que l'on vous demande ou vous servir d'un multimètre.Cette panne sera trop compliquée pour vos compétences.Je vous conseille de vous adresser à un spécialiste avant de faire des dégâts irréversibles.
    invite26068d72
    Merci pour les explications Papilou06, j ai bien mît le multimètre en position vdc et teste avec la masse du gros condensateur, mais je ne comprend pas la grosse différence de mesure avec le plus du condensateur. J ai déjà répare plein d autres choses malgrais je ne suis pas un pro mais passionné et aussi merci à l aide du net suivant.... si vous avez encore un peu de patience, j aimerais re tester cet soir et continuer à chercher la panne. Merci à vous et de votre patience
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mettez la pointe de touche noire sur le moins de C9814 ou C9815 ,ce point fait partie de la masse primaire.La pointe de touche rouge sert à mesurer les points demandés.Attention aux court-circuits.Le comptage des pins du Circuit intégré se fait à partir du point blanc ,pin n°1 jusqu'au n°8 dans le sens des aiguilles d'une montre.
    asapub
    Bonjour papilou06
    Je me permets de vous contacter car je rencontre également une panne sur cette carte d'alimentation (715G6353-P01-001-002H), cela se traduit par un redémarrage de la TV au bout d'environ 30 ou 45 secondes (juste le temps d'afficher "PHILIPS" à l'écran et redémarrage). Visuellement pas de point chaud ou de condensateur gonflé sur le PCB. J'ai sur les connecteurs de sortie 11 V (à vide comme en charge) au lieu de 12 V, et 22 V au lieu de 24 V.
    Sur C9402 : 0 V mesurés.
    Sur IC9101 (par rapport à la masse primaire, à vide) pin 5=0V. Pin 7 =0V. Pin 4 =0V
    Aux bornes de C9815 et C9815 : 345 v
    En sortie du pont de diodes : 328 V.
    Auriez-vous l'amabilité de m'indiquer quel(s) composants suspecter / quelles autres mesures effectuer ?
    Vous remerciant par avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur IC9101 qu'entendez vous par la mesure "à vide" ? Votre alimentation a l'air de fonctionner il semblerait que le problème vienne de la carte mère.
    asapub
    Merci pour votre réponse rapide
    A vide = alim sous tension et aucune charge (les deux connecteurs débranchés )
    Y a t il moyen de tester si la carte mère est défectueuse ?
    asapub
    Rebonjour papilou06.
    Votre diagnostic était bon !
    J'ai forcé le démarrage sur une clé USB et au bout de plusieurs tentatives, le cycle de redémarrage s'est arrêté, me permettant d'accéder aux fonctions de configuration. Tout semble refonctionner.
    Je vous remercie pour votre aide efficace et rapide.
    Bien cordialement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bravo,et merci pour le retour.
    asapub
    Bravo à vous.
    Bonne continuation
    invite43d0d95a
    Demande de schema 715G6973-P02-007-002H
    Bonjour a tous
    Je deterre cette discussion car avant de revenir vers vous concernant un probleme sur la meme carte alim
    Autrement nommée PLTVFY401XAV2
    Je souhaite trouvé son schema de depannage .
    Pouvez vous m aider , pour l instant je suis bredouille
    Ref 715G6973-P02-007-002H
    lutshur
    Bonjour Stephmichel,
    Fais une recherche sur le chassis QM15.1L-LA
    invite43d0d95a
    Merci j ai trouvé effectivement avec le num de chassis
    Merci bien !
    invite43d0d95a
    Comme dit sueAmbilight
    invite43d0d95a
    Bonjour comme dit précédemment j’ai trouvé le manuel service je vous en remercie voici ma panne j’ai le son je n’ai pas d’image et lambis Light ne fonctionne que au démarrage mais ne suis plus après. Une idée de ce qu’il faut que je teste ? D’avance merci
    invite43d0d95a
    Pardon je précise que je parle du châssis QM15.1L-LA
    lutshur
    La pratique courante en cas d'écran noir et son présent, c'est de vérifier que l'image est quand même présente. On éclaire l'écran avec une source lumineuse après avoir choisi une chaine qui diffuse du mouvement, et on scrute l'écran de près. Il vaut mieux faire ça dans la pénombre.
    invite43d0d95a
    Merci pour vos reponses
    Effectivement j’ai fait ce test de l’éclairage qui n’a rien donné ensuite j’ai testé les sorties de la ligne où j’aurais dû avoir comme inscrit du 12 V vers les led et je me suis retrouvé avec du 64 V sur toutes les sorties. J’ai essayé d’alimenter en 12 V les led avec une alimentation de LABO
    Evidemment rien tout est cuit
    À part la carte mère et tous les tensions d’alimentation étaient respectées, que j’ai donc récupéré
    Fin de l’aventure
    lutshur
    Hola hola hola
    Si j'ai bien lu le service manual, il y a une carte driver entre l'alimentation et les LED.
    Je n'ai pas bien saisi les 64V à la place du 12V. Tu as mesuré où ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ces 64v sont normaux les leds ne sont jamais alimentés en 12v dans ce type d'appareil.L'ambilight ne fonctionne que si l'image(la video) est présente.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/09/2020 à 11h44.
  1. [Brun] Mini chaine Philips problème d'alimentation ! [Résolu]
    Par inviteaf9191eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2017, 22h41
  2. [Brun] probleme alimentation sur tv philips 22PFL2807H/12
    Par invite67c2ad8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2015, 18h18
  3. [Brun] TV plasma Philips de 107 cm : problème alimentation a allumage !
    Par invite5fef6f4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 11h23
  4. [Brun] Problème alimentation plasma PHILIPS 37 PF 9965
    Par invite2110161e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 06h14
  5. [Brun] Problème alimentation TV Philips GR1AX
    Par invite9db1ef5e dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/06/2008, 17h34
