[Blanc] Fuite sur lave-vaisselle Siemens SE25295FF/21 ?[résolu]
    Jean4259
    Pendant le remplissage, il y a une fuite au dessus du piston du système de contrôle du niveau (voir photo au centre de l'image).
    Comme ce dispositif est un peu noirci par des impuretés, après avoir été nettoyé il y a deux ans, je voudrais savoir si un nouveau nettoyage résoudra cette fuite, ou s'il est nécessaire de faire autre chose ?
    Merci à l'avance,
    Jean
    Re : Fuite sur lave-vaisselle Siemens SE25295FF/21 ?
    votre appareil a le souci classique d'encrassement du système de contrôle de niveau
    il vous faut le déposer et le nettoyer en totalité ainsi (important ) que le tuyau annelé translucide
    qui part au bas de celui-ci et qui va par l'avant au bol fond de cuve
    en général il se bouche aussi
    ensuite après remontage
    nous aviser du résultat
    Jean4259
    Après nettoyage, le fonctionnement est devenu correct.
    Le tube annelé était assez propre. Le problème principal était le freinage du piston orange provoqué par le dépôt visqueux.
    Voir en PJ la photo avant nettoyage.
    Jean
  1. [Blanc] Lave vaisselle Siemens SE25295FF/13 reste bloqué à 1mn
    Par invite380851df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2018, 10h32
  2. [Blanc] Défaut lave vaisselle Siemens SE25295FF/21
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/07/2018, 21h23
  3. [Blanc] Pb lave vaisselle Siemens SE25295FF fin de cycle
    Par invite94afa103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2014, 22h36
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Siemens SE25295FF
    Par RoadRunner22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 18h48
  5. pb lave vaisselle siemens se25295ff
    Par invite061c8b43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 15h56
