[Divers] Panne d'alimentation TV Thomson 46E90NF32 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne d'alimentation TV Thomson 46E90NF32
    Transfo hs de quelle façon ? coupé ou en court circuit ? Un peu plus de précision svp.
    invite695394e2
    Bonjour le transfo n'est pas en cc il est coupé je n'ai pas de valeur ohmiques aux bornes 1et 8 alors qu il y en a sur tous les autres aux alentours de 167. Par contre je n'arrive pas à trouver un identique sur le web la référence qui est indiqué dessus ne correspond à rien si quelqu'un a une idée merci d'avance
    Fareinheit76
    selon les modèles : résistance entre 280 ou 500ohm et 1500ohms sur les secondaires , 0,4 à 0,5 ohm coté primaire
    C'est souvent le coté enroulement secondaire qui est en défaut (coté haute tension vers les tubes CCFL) , si coupé effectivement le problème vient de là
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 03/04/2019 à 14h10.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite695394e2
    Bonjour et merci fareneiht 76 j'en aurai le cœur net lorsque j'aurai trouvé un transfo que je pourrais monter mais je cherche depuis 2h et je ne trouve rien bonne journée
    Fareinheit76
    Sinon regardez pour une carte inverter
    invite695394e2
    Oui merci j'y avais pensé mais entre 50 et 80 € c'est hors budget pour moi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si il est coupé dans une partie visible on peut le ressouder.
    invite695394e2
    Bonjour alors voilà après le remplacement du transfo tout est répartie comme neuf
  1. [Brun] TV LCD THOMSON 26HS4244 panne d'alimentation
    Par joapintolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2018, 07h55
  2. [Blanc] problème télé thomson LCD 46E90NF32
    Par invite99967cc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2016, 17h20
  3. [Brun] thomson 46E90NF32 plus d'image des chaines ecran gris
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2014, 09h10
  4. [Brun] Panne alimentation tv thomson 28vt65j / icc9
    Par invitea38138c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2013, 19h56
  5. [Brun] Panne d alimentation TV Thomson 81100
    Par invite6544c254 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/03/2008, 20h55
