[Brun] TV Sansung UE50H6400 reboot tous les 5 '
    Joel P097
    Voila mon problème, ma SMART TV SANSUNG UE50H6400 redémarre tous les 5 minutes quand je suis sur les programmes hertziens
    quand je passe par ma box Orange pas de redémarrage, ni quand je vais sur netflix à partir de la TV
    la télé est relié au réseau par un câble RJ45 ( via CPL) et à la box par un câble HDMI
    j'ai fais une réinstallation toujours les mêmes symptômes.
    la télé redémarre tous les 5 minutes sur le hertziens mais pas lors de la réception sur le HDMI
    auriez vous une piste afin de ne pas devoir allumé systématiquement ma box pour regarder la télè
    merci d'avance
    Joel P097
    Re : TV Sansung UE50H6400 reboot tous les 5 '
    re bonjour
    voici quelques petites précisions complémentaires
    - J'ai débranché la télé du 220 v pendant une heures (retrait de la prise du courant tous les éléments coupés)
    après avoir rebranché même symptômes la télé redémarre au bout de quelques minutes
    - j'ai débranché tous les éléments relié à la télé ampli, DVD et box TV orange + câble RJ 45
    en ne gardant que la prise 220 et le coaxiale antenne
    fonctionnement normal de la télè pas de reboot
    - je rebranche tous l'ensemble => reboo
    - je débranche juste le câble RJ 45 => plus de reboot mais plus de connexion internet sur la télé
    Donc le problème vient certainement du coté d'internet mais je ne sais pas quoi ?
    car en fonctionnement télé câble RJ 45 çà reboot
    par contre en fonctionnement internet (netflix ou YouTube) cela ne reboot pas
    merci d'avance pour vos piste
    romulus123
    Peux-tu vérifier dans le menu si l'option "AnyNet+" est activée ?
    As-tu tenté une mise à jour ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    zoulou953
    Thumbs down Re : TV Sansung UE50H6400 reboot tous les 5 '
    je constate que je ne suis pas le seul dans mon cas , je posséde une Samsung UE48H6200 DE 2015 (smart tv) , le même phénoméne c'est produit aussi dans mon cas (j'utilise aussi Netflix et pas de souci) , je suis relié en hertzien pas de box , rj45 par cpl , et le plus surprenant cela intervient seulement sur un canal le R6 ( emetteur Tour Eiffel) celui du groupe tf1 ..... va comprendre . j'ai testé la réinisialisation du smart hub ... plus de coupure pendant 24 heures , joie de courte durée , le phenoméne est à nouveau present , rj45 déconnecté plus de probléme ... je soupçonne une mise a jour du smart hub (application peut être ) déficiente , mais que faire pour apporter une solution
    merci pour votre aide
    Bret
    ps: je n'ai pas fait d'ajout d'application dans le smart hub , tout est d'origine fourni par Samsung
    Dernière modification par zoulou953 ; 31/03/2019 à 15h59.
    zoulou953
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    bonjour romulus123
    fonction désactivée chez moi !
    Bret
    zoulou953
    Dernière modification par zoulou953 ; 31/03/2019 à 16h17.
    Joel P097
    bonsoir,
    anymet+ désactivé ne résout pas la panne
    je teste demain la solution des données
    cela serait bien que TF1 se bouge un peu
    encore merci
    zoulou953
    la manipulation décrite dans le forum Samsung fonctionne !
    Bret
    Joel P097
    Thumbs up Résolu Sansung UE50H6400 reboot tous les 5 '
    effectivement la cause est bien les chaines du groupe TF1
    on peut clôturer cette demande
    en espérant quelle puisse servir à d'autres
    encore Merci à tous
  1. [Brun] Tv samsung ue50h6400 : Pixellisation...
    Par invitee3b02744 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2017, 20h29
  2. Reboot sur DVD
    Par inviteb3c806f8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/07/2014, 14h10
  3. [Brun] television plasma sansung 130 cm
    Par invitebc863b7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2013, 19h24
  4. mon PC reboot
    Par invitee3408b14 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2006, 07h37
  5. PC qui reboot
    Par invitebde7b642 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2005, 08h12
