[Blanc] probléme de clic clic sur télé samsung UE46D7000
    invite6323fe40
    J'ai un problème sur un écran led Samsung UE46D7000LSXZF pas d'allumage voyant rouge allumé j'ai un clic et le voyant clignote 10 fois mais rien .le mouvement est perpétuel sa recommence sans fin sans même une intervention de ma part .
    Pour stop il faut débranché la télé .Petite remarque après avoir pourtant débranché la TV j'ai malencontreusement touché les embouts de la prise et je me suis pris une bonne prune alors que la télé n’était plus alimenté ?
    J'ai enlevé la nappe entre entre la carte alim et la carte mère testé les valeurs la ou je devrai avoir du 5V je n'ai que 3,1 v et ou je devrai avoir 13V j'ai 10,2V .
    Je suis une buse pour savoir d’où vient la panne .les condensateurs ont tous l'air en bonne état ....Alors je sèche ou est le problème ?
    merci de m’accordè un peu de votre temps pour éclaircir mes recherches
    romulus123
    Re : probléme de clic clic sur télé samsung UE46D7000
    Est-ce que le rétroéclairage s'allume (ou clignote) lorsque tu déconnectes la carte mère ?
    Voir ici : https://forums.futura-sciences.com/d...clic-clic.html
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite6323fe40
    Merci pour ta réponse "romulus"
    Le rétroéclairage ne s'allume pas du tout .Avant de posté j'avais lu ce post "https://forums.futura-sciences.com/d...clic-clic.html" et d'autres post sur des forum .
    C'est pour ça que j'ai testé les sortie d'alim car sur certain post j'ai vu que l'alim pouvait être responsable aussi.Donc j'ai débranché le câble coté carte mère et vérifié la tension d'alimentation .
    Pour toi la différence des tensions (3,1v pour la 5v et 10,2 pour 13v annoncé ) ne peut pas être responsable du non démarrage du rétroéclairage ?
    romulus123
    Citation Envoyé par prhodan Voir le message
    Peux-tu vérifier le "A5V", cette tension doit être permanente (5V standby).
    Il serait intéressant de mesurer la tension en sortie du PFC : directement sur les pattes du gros condensateur CP811S (±390V).
    Tensions à mesurer en DC et avec la carte mère déconnectée.
    invite6323fe40
    Pièce jointe 386102 Voila c'est ici au bout de ce câble que je trouve mes différences de tension.tout les autres connecteurs débranchés j'ai toujours ce clic .Si je débranche ce dernier connecteur le clic s’arrête . Sur le gros condensateur 811S j'ai une tension DC de 318 .Sur les pins 17 et 18 de la broche j'ai 3,1 V pour 5V de donné et sur les pins 7 et 8 de la broche j'ai 10,9 V pour 13V d'affiché tout ça carte mere débranché sinon il reboot tout le temps merci romulus
    invite6323fe40
    Erreur sur le pin 18 j'ai 5,35 et sur le pin 20 j'ai 2,43V plus rien sur les autres pins
    invite6323fe40
    Nom : IMG_20190331_150612[1].jpg
Affichages : 1221
Taille : 74,9 Ko photo des codes pin de la connection carte mère carte alim la ou je devrai avoir du 13 V j'ai plus rien du tout
    romulus123
    Sur le gros condensateur 811S j'ai une tension DC de 318.
    Sur les pins 17 de la broche j'ai 3,1 V pour 5V de donné et sur les pins 7 et 8 de la broche j'ai 10,9 V pour 13V d'affiché.
    Le A5V est OK.
    320V sur le condensateur montre que l'alim est en veille (ou que le PFC est HS).
    Peux-tu reprendre les mesures après avoir réalisé un pontage entre les pins : "A5V" (18) + "PS" (20) + "BLU" (12).
    invite6323fe40
    alors et ça va pas t’étonnè (lol) j'ai 5,34V sur les 3 pin et sur le 811S des que je touche c'est a 341V et ça redescend de suite a 320V .j'ai pris les mesure du 811S a l’allumage il monte a 320V et de que le clic arrive il est diminution rapide pour se stabilisé a 290V et clic il remonte a 320V et ainsi de suite .
    romulus123
    Et le B5V ? B13V ? Vamp ? Toujours pas de rétroéclairage avec les pontages ?
    invite6323fe40
    j'ai ponté mais sans relais entre la CM et la CA .Bon j'y retourne alors
    invite6323fe40
    Comment tu peux arrivé a ponté les pins une fois que tu as remis les connections dessus .C'est vraiment petit pour faire des connections correct ?
    romulus123
    Mesures à faire sans la CM ! Le but des pontages est de forcer l'alimentation à démarrer sans la carte mère.
    invite6323fe40
    Donc c'est bon ça j'ai réussi a faire mais pas de démarrage rétroéclairage .
    Fareinheit76
    Et donc les tensions demandé par Romulus sont : ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite6323fe40
    j'ai 5,34V sur les 3 pin et sur le 811S des que je touche c'est a 341V et ça redescend de suite a 320V .j'ai pris les mesure du 811S a l’allumage il monte a 320V et de que le clic arrive il est diminution rapide pour se stabilisé a 290V et clic il remonte a 320V et ainsi de suite . toujours pas de 13V par contre .
    invite6323fe40
    Merci Romulus et Farenheit comme c’était la télé de ma maman qui a 86 ans ce matin on a était lui en acheté une neuve .En plus elle peut pas sortir elle c'est fait une fêlure du col du fémur alors sans télé les journées son longue .Néanmoins je voudrai quand même réparé cette télé (si c'est possible) elle servira dans la salle de jeux pour mes petits enfants joué a la console (lol) . Le samedi quand je suis passé la voir elle marchait encore du tonnerre cette TV avec une superbe image et dimanche coup de fil "ma télé s'allume plus " donc merci de m'avoir aidé .
    Fareinheit76
    Regardez du coté des leds du rétroéclairage en le testant
    L'idéal est d'avoir ce testeur
    https://www.amazon.fr/Akozon-Testeur...10460841&psc=1
    sinon
    https://www.youtube.com/watch?v=F08DxofZKwE
    Cdlt
  1. [Brun] TV led Samsung UE46D7000 s'allume et s’éteint clic clic
    Par mrstitchy dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 28/01/2021, 19h06
  2. [Info] plasma samsung PS50C7700YS reste en veille bruit de relais clic clic
    Par invitedc7306ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2018, 13h57
  3. [Brun] Probleme tv samsung ue46 f7000 . S'allume et s'eteint + clic clic
    Par invite35ae7592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2017, 20h37
  4. [Brun] Plasma Samsung PS50C530C1WXXC qui ne s’allume plus et fait clic-clic
    Par invite9523bfc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2016, 11h07
  5. [Brun] Plasma SAMSUNG ne demarre plus et fait "clic, clic, clic ..." [résolu]
    Par invite12c42b76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 20h38
