[Divers] Frigo ok Congelo hs
Frigo ok Congelo hs
    invitecee1ff77
    Frigo ok Congelo hs
    J’aimerais si possible votre avis sur mon problème
    tout d'abord les détails :
    combiné electrolux no frost, compartiment congélation en bas, 1 compresseur age 9 ans
    température de la pièce 19°c
    depuis 1 semaine la partie frigo marche et même trop bien car les liquides gèlent, la partie congélation par contre non, pas de froid suffisant température mesurée 12°C
    j'ai fait venir un dépanneur pour 150 € qui m'a rechargé en gaz mais cela n'a rien changé, je l'ai fait revenir et la il me dit ne pas comprendre les ventilateur tournent bien, le compresseur aussi.
    Maintenant il me parle de sonde du congélateur et de la répartition du froid!
    Qu'en pensez vous ?
    Merci par avance
    Lepchris39
    Re : Frigo ok Congelo hs
    Qu'il doit revenir, il a une obligation de résultat!!!!!!!!!
    invitecee1ff77
    Merci pour votre réponse.
    Il peut hélas me balader
    Je n'ai pas trouvé sur ce forum le cas ou c'est la partie congélation basse qui ne fait pas de froid alors que le haut, compartiment réfrigération; lui est glacé
    il me semble pourtant que c'est du bas que l'air froid arrive
    Très cordialement
    mondou
    Références complètes de l'appareil ?
    Recharge gaz ? quel diagnostic ?
    L'appareil a t il été préalablement dégivré et laissé à température ambiante ?
    ptigui29
    Il faudrait commencer par le B.A.B.A,c'est à dire par communiquer les marques et référence de l'appareil .
    invitecee1ff77
    Merci pour votre intérêt et vos commentaires
    combiné Electrolux no frost, compartiment congélation en bas, 1 compresseur age 9 ans
    ref ENA38500W
    Gaz Ok c'est ce que le dépanneur a fait en premier : vidé le gaz puis il a aspiré plusieurs fois avec pompe à vide, puis rechargé en gaz
    J'ai payé 150€ pour ceci
    Lorsque je l'ai fait revenir il me parle de sonde de répartition de l'air sans me donner de devis ni d'avoir l'air très convaincu.
    concernant les autres questions
    oui complètement dégivré et laisser au repos 24 h
    le haut de la grille arrière ainsi que la sortie du compresseur sont chaude.
    La partie haute réfrigérante marche parfaitement réglée à +4°C
    La partie congélation qui est vide, elle, elle ne descend pas sous +14 °C
    Le compresseur marche en continue et je n'ose pas le laisser plus de 8 h d'affilées
    Merci encore à vous
    très cordialement
    ptigui29
    cet appareil est équipé d'une électrovanne pour diriger le fluide réfrigérant vers le congel ou le frigo.Elle est peut être en défaut ou sa commande défectueuse.
    rappelez votre "dépanneur frigolo" et exigez de lui la réparation de votre appareil ou le remboursement de l'intervention .
    invitecee1ff77
    Je vous remercie pour votre réponse, pour l'info et l'explication probable de la panne
    Je vais faire le nécessaire avec mon "frigolo"et partager le résultat avec vous.
    Très cordialement
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 16/12/2018, 15h28
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 19h12
  3. frigo et congelo
    Par nours62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/01/2009, 22h21
  4. [Blanc] Combiné frigo/congelo, le frigo ne fait plus de froid
    Par invite52d8a34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 21h27
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 09/05/2008, 19h03
