[Brun] Sony kdl 32ex710
Sony kdl 32ex710
    invite461d3759
    Sony kdl 32ex710
    Bonjour à la mise en marche le relais ne colle pas je ne pas les 3v3 de veille pas de led rouge en façade aucun son ,je mesurer entre la masse du primaire et là cathode de la diode D6502 je ne que 124v alors que je doit avoir au moins 384v je ne vois pas du ça peu provenir la panne
    Fareinheit76
    Re : Sony kdl 32ex710
    Vérifiez le pont de diode du primaire et la varistance (sérigraphié du type Vdxx)
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    OSLITOV
    Re
    Ainsi que le fusible ( F600) T5A 250v
    Cdlt
    invite461d3759
    Je vérifier le pont ainsi que le fusible ils sont bon tous les deux ,je prix des mesures sur le condo 150 ça donne 324v sur la d'iode D6502 là pin 5 du MIP es le ic 6501 pin 9 le même voltage
    pour la varistance 102v de deux côtés je le dessouder mesurer avec le contrôleur les deux aucune valeur ,après je remplacer celle ci VD 6001 qui ce trouvé avant le pont par la VD 6002 après le fusible ce toujours pareil
    Es que ce ne pas le mip qui donne l'information pour le démarrage ou le ic 6501 car je ne pas de vcc sur là pin 20
    Fareinheit76
    Vérifiez la résistance fusible de 10 ohms R6201
    Si HS le IC6201 a dû dégager aussi
    Cdlt
    invite461d3759
    La résistance est Bonne
    Je vous envoi le schématique
    Comment vérifier les varistances
    Mais je ne crois pas
    peut-être les transistors qui donne l'information au Relay Nom : IMG_0593.jpg
Affichages : 262
Taille : 58,5 Ko
    Fareinheit76
    Quelle tensions aux bornes de C6205 ?
    et sortie R6201 par rapport à la masse primaire
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 07/04/2019 à 22h23.
    invite461d3759
    Sur C6205 0v sur R6201 320v et sur la diode D6202 également 320v
    Fareinheit76
    J'ai bien peur que IC6201 soit quand même HS
    Car votre alim VCC est générée par cet IC via le transfo T6201
    A l'ohmètre hors tension et prise secteur déconnectée
    Vérifiez que vous n'ayez pas de soudure sèche entre R6201 et la broche 4 du transfo T6201
    idem entre la broche 6 du transfo et le pin 5 de IC 6201
    Testez également les enroulements de ce transfo
    Cdlt
    invite461d3759
    Vous aviez raison c'est bien ic 6201 j'ai été en chercher un chez les revendeurs de télé je l'ai remplacé cet après-midi mais j'ai une panne de veille après le démarrage j'ai la led verte après quelques secondes ça passe aux rouge il clignote 6 fois
    Fareinheit76
    Bon ça avance
    Faites une photo bien nette du connecteur allant à la carte mère
    Avez-vous la tension de standby 5V ou 3,3v ?
    Ensuite déconnectez la carte mère et il faudra faire 2 pontages par fil entre la tension standby et le PS-ON ainsi que entre la tension de standby et le BL-ON sur le connecteur
    Prenez les differentes tensions au connecteur et verifiez si le rétroéclairage s'allume
    Cdlt
    invite461d3759
    Nom : IMG_0595.jpg
Affichages : 253
Taille : 138,2 Ko
    Standby 3v3
    Sur le connectique
    Of det 3v26
    Odió 12v63
    Rec 12v
    Bl err 0v78
    Dimer 0v
    Dimer dc 0v
    T-con-on 0
    T-con-vcc12v =o
    Le retroeclerage ne s'allume pas
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Pour faire avancer …
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 219
Taille : 164,6 Ko
    Bon dépannage.
    Cordialement Jules
    invite461d3759
    Le standby qui clignote 6 fois ça provoque la sécurité du démarrage sur le descriptif Backight error ce quoi la solution pour vous
    Fareinheit76
    Si vous avez fait les deux pontage comme je vous ai demandé et qu’il n’y a pas de rétro éclairage alors sûrement celui-ci est en panne vérifier les leds de rétro éclairage
    Fareinheit76
    Pontage à faire d’après la sérigraphie du connecteur entre stand-by 3,3 V et Power-on ainsi que stand-by 3,3 V et BL on
    invite461d3759
    Led claquer sur une de bárrete
    Si tout fois je fait un pontage de cette led es que ça peu marché
    Fareinheit76
    Possible
    Maintenant si la sécurité déclenche il faudra la changer
    Maintenant faites l'essai, ça coûte rien
    invite461d3759
    C'était la cause effectivement Je résolu en faisant une soudure dans la led pour l'aider à passé le courant et tout marche deux pannes le mip et la led ou je vous remerci
    Sur un modèle kdl-46z4500 de sony j'ai le même panne veille 6 fois je démonter le contour de l'écran par contre sur le retroeclerage ce des lamps à tubes ccfl
    ou es que je pourez trouvé cette pièce ou la remplacer par une bande à led
    Je vue un tuto sur YouTube ou la personne à convertir les lamps en leds sur Samsung Mais sur sony peut-être pas
    Fareinheit76
    Merci pour le retour
    sujet résolu
  1. [Brun] Sony kdl 32ex710
    Par invite3dda2555 dans le forum Dépannage
    Réponses: 63
    Dernier message: 21/05/2018, 19h40
  2. Aide dans choix camescope : Sony HDR-CX115 ou Sony HDR-CX190 ?
    Par invitea19daa5e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2012, 21h02
  3. [Brun] Chaîne SONY HCD541 : pas ou peu de son sortie caisson Basse SONY SEN-R5420 !
    Par invite9b3848a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 11h04
  4. [Brun] panne couleur sony tv sony kv29fx20b
    Par invite12e454b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 12h07
  5. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h18
