[Blanc] BRANDT MALICE WTD1376F ne vidange plus après séchage [Résolu]
    invite1a1c54dc
    Je vous contact suite à une panne de ma machine à laver / sèche linge BRANDT MALICE WTD1376F.
    Suite à un séchage de 20min, qui s'est terminé, en ouvrant la machine, je me suis rendu compte que le linge était complètement trempé et que de l'eau se trouvait au fond du tambour (environ 1cm de haut). Par contre, il n'y a pas de fuite hors de la machine. Je ne suis absolument pas bricoleuse et j'ai donc besoin de votre aide pour savoir les différentes choses à faire pour réparer ce problème...
    La machine a été débranchée et déplacée la semaine dernière suite à des travaux et replacée jeudi dernier. Depuis, j'ai effectué un cycle de lavage et un cycle de séchage qui se sont bien passés.
    Je vous remercie pour vos futurs réponses
    Juliette
    Lepchris39
    Re : BRANDT MALICE WTD1376F ne vidange plus après séchage
    commencez par vérifier si le tuyau de vidange n'est pas "croqué"
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    Lepchris je ne connais pas le sens de ce terme
    peut être que tu veux dire "plié" ou écrasé ???
    invitec67d7631
    Bonjour, tuyau pincé
    invite1a1c54dc
    Je vous remercie pour votre réponse. Le tuyau de vidange n'est pas croqué...
    re,.
    contrôlez le filtre de la pompe de vidange
    et voir en même temps si un intrus ne bloque pas la turbine de pompe
    en la faisant tourner a la main
    invite1a1c54dc
    Comment faire ?
    J'imagine qu'il s'agit de la zone en bas de la machine. Où se trouve la turbine ?
    re,
    en bas de la machine a droite derrière la plinthe inférieure
    il y a un filtre (voir votre notice) que l'on dévisse pour le nettoyer périodiquement
    si vous ne l'avez jamais fait ,
    je pense fortement qu'il en est la cause
    invite1a1c54dc
    J'ai effectué le contrôle du filtre de la pompe de vidange. L'eau s'est écoulée.
    J'ai enlevé le filtre : rien n'y était présent. La turbine tourne mais avec des sortes de paliers qui semblent réguliers... Tout semble bon de ce côté
    re,
    on s'est croisé
    mais bon
    refaites une nouvelle machine et on avisera
    il se peut que le souci soit résolu sans que vous le sachiez
    avisez nous toutefois du résultat du prochain programme
    la rotation en "palier " est normale
    invitec67d7631
    IL faut regarder l'échangeur si il n'est pas plein de bourre, le nettoyer. sur la doc de la machine c'est expliqué.
    invite1a1c54dc
    Nom : IMG_5498.jpg
Affichages : 232
Taille : 136,2 Ko photo du filtre enlevé
    re,
    il est ok
    reste donc a refaire un nouveau test
    et on avisera
    invite1a1c54dc
    merci je vais lancer une petite machine et je vous dit. Merci
    invitec67d7631
    Vous n'avez pas programé arrêt cuve pleine sans le vouloir.
    invite1a1c54dc
    Bonsoir Torboyo,
    Je ne crois pas avoir fait un arrêt un cuve pleine. C'était à la fin d'un séchage et non pas d'un lavage, et il n'y avait que très peu d'eau (1cm de "profondeur")
    Lepchris39
    Bonsoir Richard,
    croqué, plié, écrasé ....synonymes....sur les notices tech. on trouve ce terme
    Bonsoir Richard,
    re,
    Je m'en suis douté
    mais dans le sud je n'ai jamais entendu ce terme "sous le sens que tu lui donne"
    invite1a1c54dc
    Après une lessive et un cycle de séchage, le problème a disparu... A voir dans le temps !
    Merci beaucoup pour vos conseils !
    Citation Envoyé par juliettedura Voir le message
    merci du retour
    je m'y attendais
    je place donc votre sujet en mode résolu
  1. [Blanc] Probleme vidange machine a laver brandt malice aa
    Par invite70a3f9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2015, 11h02
  2. [Blanc] Problème séchage sur brandt WDT1273F (malice)
    Par invitecbbd8174 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2011, 16h07
  3. [Blanc] LL Malice de Brandt classe AA : remplacer la pompe de vidange ? [résolu]
    Par invited9eff5d5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/09/2009, 22h58
  4. [Blanc] Lave linge Brandt Malice : ne vidange plus. [résolu]
    Par invitea3c7101a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 15h06
  5. [Blanc] LL Brandt Malice AA : ne vidange plus. [résolu]
    Par invitee9db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2008, 14h54
