[Divers] Platine Faac 450 MPS
    invite48bb7265
    Bonjour à tous.
    Je dispose de deux platines Faac de même référence 450 MPS, seule différence:
    les deux ont un petit levier filiforme (fail Save on of) mais seule une a un levier (opening leaf delaydisable).
    Pour les tester j'ai installé sur chacune d'elles un poussoir et deux lampes 220V à la place des moteurs; je les ai branchées parfaitement pareil.
    Quand je fais un premier appui: elles s'allument avec un retard pour l'une des lampes, sur les deux platines: un potentiomètre permet cela. On va dire le portail est alors ouvert.
    La différence: quand je reappuie, (fermeture) sur l'une j'ai le décalage et sur l'autre, il ne se produit pas.
    J'ai bien vérifié les branchements, pas de différence.
    D'autre part je voudrais savoir comment doivent être les deux leviers, après avoir indiqué qu'il n'y a pas de cellules.
    Merci pour votre aide.
    Nom : IMG_6541.jpg
Affichages : 1919
Taille : 103,2 Ko
    Re : Platine Faac 450 MPS
    Je suppose que tu n'as pas la notice ? La voici.
    http://ets-buisson2.fr.nf/doc_tec/au...ues/450MPS.pdf
    Les petits leviers sont des "interrupteurs" de programmation.
    Voir figure 14 de la notice ci-dessus.
    Pour le reste, voir les réglages des potentiomètres.
    Dernière modification par Jeryko ; 12/04/2019 à 22h10.
    invite48bb7265
    Je te remercie; j'ai la notice mais je n'ai pas su interpréter le rôle de ces leviers donc leur réglage, de même pour la différence de comportement que je décris.
    golfo57
    Amical salut Jeryko!
    Citation Envoyé par alainlau65
    De ce que j'ai compris, lorsque un est activé l'autre est désactivé, en tous les cas pour celle où il n'y a qu'un levier.
    S'il n'y a pas de cellules, selon le choix placé pour l'ouverture ou fermeture, le levier est ouvert donc désactivé. Le shunt tu le mets entre 15-14 ou 15-16.
    Pour le reste c'est comme Jeryko l'a écrit ( il y a beaucoup à lire ) @+
  1. platine electronique 452MPS FAAC
    Par invite29786d3e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2019, 08h37
  2. carte 405D FAAC associé a deux bras vérins 402 FAAC
    Par invite9de1fa6f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2017, 19h59
  3. [Divers] platine FAAC D455
    Par invite72473fc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2017, 09h47
  4. [Divers] Problème portail commande Faac 401MP + Digicode FAAC Digikey
    Par invite92d77397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 05h42
  5. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
