[Divers] Came bx ne fonctionne plus
    invitea2c1da52
    Je possède un moteur de portail came série bx carte électrique ZD2
    Depuis une coupure de courant, mon portail ne s’ouvre plus, pourtant le clac retenti du moteur, le gyrophare clignote une seule fois, mais pas de réaction.
    J’ai pu lire dans différents forums il fallait shunter les borniers 2 et 7 et lors de cette manipulation le portail fonctionne normalement mais après plusieurs ouvertures fermetures le problème revient je recommence alors la manipulation .....
    Avez-vous eu ce genre de problème et pouvez-vous m’aider à trouver une solution?
    cordialement greg
    golfo57
    Re : Came bx ne fonctionne plus
    Citation Envoyé par Tyson38
    Pas très explicite ce que tu écris.
    On n'est bien d'accord que le shunt sur 2-7 n'est pas permanent mais un court instant comme l'action d'un bouton poussoir. Donc après cette action manuelle ton portail déroule normalement et suite à cette action tu peux à nouveau utiliser la télécommande? C'est ainsi?
    Je pencherai pour un défaut sur le récepteur radio si c'est comme je viens de le décrire. @+
    invitedaa81289
    J'ai le même type de symptomes, ouverture impossible après qu'il soit resté fermé un moment: 1 clignotement du gyrophare, bruit du relais puis un léger ronflement...
    Le fait de pousser le portail dans le sens de l'ouverture ou de la fermeture sans pour autant le faire bouger, car je ne débraye pas suffit apparemment à le "décoller"..
    Attention je précise bien que je ne l'accompagne pas, je le choque dans un sens ou dans l'autre et après seulement j'appuie sur la télécommande pour l'ouvrir...
    Ensuite il manoeuvre sans problème sur autant de cycle que voulu, puis le problème revient s'il reste fermé plus d'1/2 heure...
    Le fait que tout fonctionne ensuite et sans forcer me fait dire que le problème ne vient pas du condo...
    Je ne comprends pas ce que le fait de le "choquer" peut décoller ou débloqué, surtout que je ne le fais même pas bouger (1 ou 2mm)...
    Y'a t'il un frein mécanique ?
    Merci pour vos retours et Tyson essaies peut être de faire comme moi afin de voir si nous avons exactement le même problème..
    golfo57
    @Alex38.. Ben..justement de la façon que tu l'expliques je pencherai pour le condo. Chez Tyson38, il dit le démarrer en shuntant 2-7. Sur le coup là je n'ai pas repris la notice, mais il me semble avoir vu une ligne a propos d'un embrayage. Je n'en suis pas vraiment sûr, il est possible que je l'ai vu sur autre notice. Je n'ai pas ce matériel. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 13/04/2019 à 18h53.
    invitedaa81289
    Merci Golfo,
    J'aurais pensé au condo s'il avait fallu que je l'accompagne à la main, s'il avait du mal à se lancer...mais là une fois qu'il s'est ouvert une fois après je peux la manoeuvrer autant de fois que je veux, tant qu'il ne reste pas fermé longtemps...
    Après je ne sais pas s'il y a des spécialistes CAME sur ce forum, je viens de m'inscrire ou des personnes qui ont le même type de matériel
    Bonsoir à tous,
    Salutations à golfo57,
    @ Alex38alex38, voir sur cette notice :
    http://www.electronicalarm.fr/pdf/21...CAME%20ZD2.pdf
    Ton problème me fait surtout penser à un mauvais contact dans le circuit 24V du moteur.
    (puisque tout le reste fonctionne correctement)
    Mettre un voltmètre sur le bornier moteur ( 3 de cette notice) pour le confirmer.
    Voir si la tension au départ est bonne.
    Le collecteur du moteur peut être usé ? borne non serrée quelque part ?
    A moins qu'il s'agisse d'un dur mécanique pour démarrer ?
    @Tyson38
    Je n'ai pas très bien compris.
    Ton problème ne se produit qu'avec la télécommande ?
    Ce qui est sûr en cas de doute, d'abord tester à l'aide de bouton poussoir (contact fugitif)
    (ou une touche rapide à l'aide d'un morceau de fil entre 2 et 7) et surtout pas en établissant un connexion vissée.
    Ce qui éliminera le doute sur la télécommande.
    Le symptôme de Alex38alex38 ressemble également à ce que tu décris : voir ci dessus.
    invitedaa81289
    OK merci, je teste ça demain matin et je vous tiens au courant...
    Mais le fait qu'ensuite tout fonctionne me laisse perplexe....si je l'arrête 5 mn, il repart...
    Si je l'arrête 1/2h, c'est cuit...
    Mais je prendrais qd mm ces mesures, c'est qd mm une piste
    golfo57
    Citation Envoyé par Jeryko
    Salutations Jeryko. Mouai! Pourquoi faire compliqué quand cela paraît simple . @+
    Bonsoir à tous,
    Il semblerait que Alex38alex38 n'ait pas la carte ZD2 (moteur 24V) mais la bx74 (moteur 230V)
    = rien à voir. Circulez.
    invitedaa81289
    eh bien quel accueil...je veux juste un coup de main c'est tout
    invitea2c1da52
    Bonjour golfo57
    Exactement le shunt entre 2 et 7 se fait à l’aide d’un câble un court instant et après il remarche nickel....mais après plusieurs minutes sans action du portail, il ne fonctionne plus.
    invitea2c1da52
    Bonjour jeryko
    Je fais le contact rapide entre 2 et 7 sans les visser, mon portail repart en marche normal avec la télécommande puis après un long moment sans action il ne fonctionne plus comme Alex38alex38
    invitea2c1da52
    Alex38alex38
    C’est exactement ça pour moi aussi....
    Tiens moi au jus si tu as une solution
    Merci à toi
    Bonjour Tyson38,
    As-tu vu mon message#6 ?? Je le remets. (tu le veux dans un autre langue ?)
    Mettre un voltmètre sur le bornier moteur de la carte ( 3 de cette notice) pour le confirmer.
    Lancer un commande radio et voir si la tension au départ est bonne.
    Lancer un commande sur 2/7 et voir si la tension au départ est bonne.
    Ne sont pas exclus : mauvais contact de relais sur la carte mère, mauvais contact fin de course, ....
    La carte et le moteur de Alex38alex38 sont différents. il vaut mieux ne pas tout mélanger.
    Tous les deux ont un carte mère, un moteur, des contacts de FC, des borniers, ....
    Dernière modification par Jeryko ; 14/04/2019 à 10h17.
    invitea2c1da52
    Je regarde ça et je tiens informé
    invitedaa81289
    Bonjour Tyson,
    Jericko a raison, mon moteur est en 220, le tien en 24..
    Mais il n'empêche que la cause de la panne peut être la même...
    Apparemment les mm symptômes, mais de mon coté ça me fait quand mm bien pensé à un blocage mécanique ou le condo de démarrage naze (je ne sais pas comment le tester)...
    Je vais essayer de faire la mm manip que toi à savoir le pont entre les bornes 2 et 7 (impulsion) pour voir si ça repart, car à priori ces bornes ont le mm rôle dans nos deux modèles de moteur, à savoir bouton de commande en NO...
    Mais cela fait plus pensé à un problème de réception de signal télécommande...
    Je vous tiens au courant
    invitea2c1da52
    Alex38alex38
    Pour ma part je ne pense pas à un problème de réception de signal car à partir de mon visiophone je peux lancer l’ouverture et fermeture grâce à une impulsion mais idem que la télécommande ça ne fonctionne pas....
    golfo57
    Et pourquoi donc? La réception radio n'a rien à voir avec la commande du visiophone qui est filaire (du moins je pense), de la même façon que l'impulsion que tu produis avec ton bout de fil. @+
    invitea2c1da52
    J’ai réglé les fin de course bien graissé le pignon et depuis il marche nickel je verrai bien demain matin
    je vous tiens informer
    invitedaa81289
    ok Tyson...tant mieux si cela fonctionne
    Pour ma part après avoir fait toutes les mesures possibles, je me suis rendu compte qu'au démarrage le pignon avait un méchant jeu en latéral, dons je pense que le problème vient de là....
    Un roulement éclaté (au bout de 5 ans??), ou juste une bague..pas sur qu'ils aient mis des roulements les chinois...
    En ts cas, pour ceux qui ne jurent que par Came, c'est qd mm un peu d'la daube...y'a qu'a voir le nb de sujets sur les forums...
    Merci pour votre aide, je vais tout ouvrir et vous tiendrais au courant une fois remis en service...
    Et pour info Tyson, j'ai essayé le pont entre 2 et 7 => mm résultat (logique)....
    invitea2c1da52
    Il fonctionne normalement
    Merci à tous
  1. cpl ne fonctionne pas avec câble mais fonctionne en wireless
    Par invite14397db8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/03/2019, 21h00
  2. Alimentation PC portable : fonctionne ? fonctionne pas ?
    Par invitef57a974b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/07/2012, 07h54
  3. lcd fonctionne // printf ne fonctionne pas
    Par invite60546543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2011, 23h37
  4. Grand Servomoteur fonctionne pas, alors que petit fonctionne
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 22h45
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
