[Blanc] Tv Led Philips 32PFS6401/12 pas dimage mais rétroéclairage allumé
    Casimir94
    Bonjour, j'ai un souci avec ce téléviseur...d'un coup, plus d'image ! par contre, comme énoncé dans le titre, le rétroéclairage est allumé au démarrage, puis s'éteint après. ( pas de son ).
    j'ai d'abord pensé à un souci d'alimentation... mais malgré mon passage chez Darty de1990 à 1993 , je cale...le fusible sur l'alim est bon ( contrôlé au multimètre après l'avoir décroché d'un coté) et les condensateurs ne sont pas gonflés ( je ne les ai pas déssoudés donc pas vérifiés ) si vous avez une idée, je vous en remercie d'avance. Nom : P_20190413_160230.jpg
Affichages : 625
Taille : 146,4 Ko
    Fareinheit76
    Re : Tv Led Philips 32PFS6401/12 pas dimage mais rétroéclairage allumé
    Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de défaut et donc met l'alim en sécurité
    Donnez la ref de la carte d'alimentation
    Ensuite carte mère déconnectée de la carte d'alim, faites deux pontages sur le connecteur de l'alim qui allait à la carte mère
    5V-stby ou 3,3V-stby relié vers PS-on
    5V-stby ou 3,3V-stby relié vers BL-on
    Soit 2 fils en tout qui partent de l'alim stby vers les 2 pins du connecteur PS-on et BL-on
    Mesurez ensuite les tensions délivrées sur le connecteur (voir sérigraphie) (touche noire du multimètre au chassis du TV) multimètre en tension continue
    Regardez si le rétro-éclairage s'allume et tient
    Cdlt
    Attention aux voisinage de tensions de 390V
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 14/04/2019 à 09h48.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Casimir94
    Bonjour, la réf de la carte d'alim est: TPV715G7364-P02-001-002M , pour info je ne réparais pas les tv chez Darty..j'étais assistant sur l'électro donc les termes techniques je cale...
    Bon en tous cas, j'ai connecté le câble d'alimentation électrique 230v. et déconnecté le connecteur carte-mère.j'ai juste gardé le petit connecteur qui va sur la toute petite carte (voir photo ) P_20190425_175826.jpg Concernant les tensions: les 2 sorties 5v ne sortent que 3,69 V et les 12V ne donnent que 0 ! (voir photo) P_20190425_174448_1.jpg Je pense que la carte d'alim présente un souci à moins qu'il ne faille tenter de démarrer la tv avec la télécommande pour que la carte d'alim delivre toutes les tensions ???.Merci d'avance pour vos lumières ......
    carcan
    Il fait faire les pontages demandés au niveau de ce connecteur débranché...
    Sinon vu le modèle et l'apparition furtive du rétroéclairage, je pense à des LEDs décédées.
    Laurent
    Casimir94
    Bonjour, c'est ce que j'ai fait, connecteur "carte mère" débranché ...les 5v sont en fait de 3,69v et les 12v sont absents...
    carcan
    Une photo des pontages stp ...
    Casimir94
    Bonjour à toi , en parlant de "pontages" tu veux parler du connecteur avec les indications de tension ? P_20190426_171045.jpg
    En tous cas, les tensions 12v sont absentes et les 5v sont bien inférieures, j'ai regardé les condensateurs, ceux-ci ne sont pas gonflés et n'ont pas coulé.( je ne les ai pas dessoudé ni contrôlé au multimètre. Je pense néanmoins que quelque chose cloche sur cette alim...évidemment,si le 12 volt est absent, forcément ça marche moins bien !
    carcan
    Je rends mon tablier ! Un pontage c'est une liaison entre 2 bornes, cosses, ...
    Si tu ne forces pas l'alim à démarrer, comment veux tu y mesurer des tensions à sa sortie.
    Laurent
  1. [Brun] TV LED Grundig et Philips pb rétroéclairage
    Par voltfan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2018, 21h48
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 20/05/2018, 10h28
  3. [Brun] Ecran plat Philips 42HFL5880D/10 ne s'allume pas mais la led clignote
    Par invite39a8aba6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2017, 14h59
  4. [Divers] Cafetière Philips Senseo HD 7812 : s'allume mais ne chauffe pas !
    Par invite51a0c276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2014, 19h01
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 05/09/2013, 10h25
