[Thermique] Entretien thermostat honeywell cm907
Vue hybride
    invite58a3c88f
    Installé depuis quelques années, mon thermostat honeywell cm907 montre des problèmes de contact des boutons de commande. Ce sont des boutons en caoutchouc qui établissent un contact sur le circuit imprimé.
    Je souhaite pouvoir nettoyer les boutons ainsi que ce circuit imprimé.
    J'hésite à essayer d'ouvrir la coque de l'appareil par crainte de la casser.
    Pouvez-vous m'indiquer la manière d'opérer pour éviter des éventuels dégâts à la coque et me permettre de replacer le thermostat à son emplacement après nettoyage.
    Merci.
    Re : Entretien thermostat honeywell cm907
    Bonjour Papy Octet et tout le groupe
    Citation Envoyé par Papy Octet Voir le message
    ... Ce sont des boutons en caoutchouc qui établissent un contact sur le circuit imprimé.
    Je souhaite pouvoir nettoyer les boutons ainsi que ce circuit imprimé ...
    Je ne saisis pas bien le scénario ni le véritable problème.
    Peux-tu préciser et, peut-être présenter une photo pour mieux comprendre?
    Bonsoir ,
    Problème assez classique sur des télécommandes, des calculatrices ....
    Je ne sais pas trop bien comment ça fonctionne mais il n'y a pas 36 solutions.
    Les boutons, surface mobile en caoutchouc qui vient en contact avec les pistes du PCB, doivent être enduits d'une poudre/colle conductrice.
    Les contacts établis en appuyant peuvent avoir une relative grande résistance mais il y a des limites.
    A mon avis, tu peux nettoyer la partie fixe (PCB) mais ne pas essuyer la partie mobile, sauf si tu vois de la poussière.
    Je l'ai déjà fait avec succès mais ce n'est pas garanti.
    D'autres avis ?
    Dernière modification par Jeryko ; 16/04/2019 à 17h28.
    f6exb
    On peut aussi essayer de coller du papier alu mais ça ne dure qu'un temps. Peut-être difficile à trouver maintenant : les bombes de graphite pour le blindage des tubes cathodiques. Voir si ça existe pour une autre application.
    invite58a3c88f
    Bonjour à vous et merci pour vos intervention, mais mon hésitation se situe simplement dans la (ou les) opération à effectuer pour pouvoir ouvrir la coque de plastique sans la casser. Une fois la coque ouverte j'ai accès au verso des boutons et au circuit électronique et aux contacts avec les boutons.
    Pour le nettoyage des contacts, j'ai moins d'appréhension.
    Merci.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 19/04/2019 à 17h36.
    invite58a3c88f
    Super. C'est bien ce que je cherchais.
    Merci pour vos aides précieuses.
  1. Aide remplacement thermostat Theben TA RAM325 par Honeywell CM907
    Par invitef24acb8f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2013, 16h36
  2. Alimentation thermostat ambiance Honeywell
    Par invite58f56d1c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2010, 16h17
  3. branchement électrique thermostat Honeywell C M 61
    Par invite51cdb174 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2010, 14h42
  4. Réglage thermostat HONEYWELL
    Par invite9a1502c3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 10h40
  5. [Thermique] Thermostat Honeywell
    Par invite4094fb35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 14h06
