[Brun] TV samsung, Plus de voyants ne s'allume pas.
    NicoTV
    Bonjour je suis en possession d'un téléviseur Samsung UE32D5000
    Le soucis c'est qu'il ne s'allume plus.
    le tv s'est eteint et depuis plus de voyants rien du tout.
    je voulais savoir si une panne d'alimentation récurente etait constatée sur ce modele d'alim
    c'est une BN44-00460A (voir photo)
    Merci bonne journée.
    Nom : IMG_E2410.jpg
Affichages : 402
Taille : 115,1 Ko
    Fareinheit76
    Re : TV samsung, Plus de voyants ne s'allume pas.
    Prenez la tension continue aux bornes du condensateur CP814S ou CP815S
    Vous devriez avoir autour de 310V
    Attention cette tension est mortelle, si vous ne le sentez pas, abstenez-vous
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    carcan
    Hello !
    j'ai déjà eu plusieurs fois sur ce modèle une diode HS au secondaire (si j'arrive bien à lire sur tes photos DM85x), il y en a 3 à vérifier.
    Laurent
    NicoTV
    Bonjour , merci pour vos aides premierement.
    j'ai testé les diodes , les 3 sont passantes des deux cotés
    pensez vous que les 3 sont HS?
    Multi metre en position diode 2.3 dans un sens 2.0 dans l'autre (tv debranchée)
    Fareinheit76
    refaites la mesure une patte dessoudée de la diode à mesurer
    Vous devez avoir entre 0,2 et 0,6 V dans un sens et OL dans un autre
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 02/05/2019 à 20h39.
  1. [Thermique] voyants clignotant sur split interieur samsung AVQ09PSBN
    Par invitead0578a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2019, 13h31
  2. [Blanc] LLS Candy Alisé G04W264 ne s'allume plus et voyants clignotent à peine ?
    Par invite25d0f53a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2014, 12h26
  3. [Thermique] chaudière fioul, voyants rouge et vert allumé....
    Par invite8ed4117b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2012, 17h05
  4. [Blanc] 2 voyants restent allumé sur Ariston AVL 140X
    Par invitef89d0abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2011, 12h57
  5. [Blanc] 2 voyants restent allumé sur Ariston AVL 140X
    Dernier message: 22/02/2011, 15h32
