[Blanc] panne lave vaisselle Miele G1173 SCVi[résolu]
    invite7232ed8c
    Mon lave vaisselle Miele G1173 SCVi démarre normalement, l'eau résiduelle s'évacue, puis après 15 secondes environ, les six voyants clignotent (cf photo) avec un bip sonore.
    j'ai démonté le panneau latéral et celui du socle, je n'ai rien constaté d'anormal.
    comment identifié l'élément concerné ?
    Re : panne lave vaisselle Miele G1173 SCVi
    contrôlez la valeur ohmique de l'aquastop(électrovanne de remplissage)
    car vous ne signalez qu'une vidange sans remplissage et mise en défaut
    alors que le remplissage devrait avoir lieu juste après la dite vidange
    ensuite on avisera
    invite7232ed8c
    la valeur est de 1,94 kohms
    invite7232ed8c
    la valeur a l'air correcte.
    Le défaut survient alors que l'on entend la pompe de vidange, alors même qu'il n'y a plus rien à vidanger.
    re,
    dans ce cas cela serait la mise en service systématique de la pompe de vidange,
    suite a une fuite signalée par le flotteur détecteur de fuite (ou son contact activé par un mauvais positionnement de son flotteur )
    invite7232ed8c
    On entends tourner la pompe de vidange alors que les voyants sont en défaut, puis la pompe de vidange s'arrête après 30 secondes. J'ai pu vérifié le flotteur en l'activant à la main, il fonctionne correctement.
    re,
    désolé dans ce cas je suis sec pour répondre
    invite7232ed8c
    le pressostat ?
    re,
    le pressostat j'ai du mal a le croire mais bon
    par contre a condition que ce soit un pressostat de niveau
    je me souviens plus si ce lv n'a pas un débitmètre en lieu et place de celui de niveau
    je crois que c'est le cas
    pas le haute pression car celui-ci ne bascule que quand la pompe de cyclage est en service donc cuve remplie
    invite7232ed8c
    le seul pressostat que je vois est celui-ci
    savez-vous comment le tester ?
    Nom : shopping.png
Affichages : 1258
Taille : 6,8 Ko
    invite7232ed8c
    C'était effectivement le pressostat qui était défectueux. Je l'ai changé, tout remarche très bien.
    je pense que de l'eau avait suinté depuis les joints du pressostat, que j'ai trouvé un peu détendus. Le pressostat avait du court-circuité.
    merci pour cette discussion.
  1. [Blanc] Panne F11 sur lave vaisselle Miele modèle "G2272 Scvi"
    Par invite6eb76771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2017, 07h45
  2. [Blanc] Problème technique F24 lave vaisselle miele G 4280 SCVi
    Par invitea5aaf00b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2017, 19h20
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 12/07/2015, 17h19
  4. [Blanc] Lave-Vaisselle Miele G 1572 SCVI - Vibrations
    Par yannlieb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 12h40
  5. Panne lave vaiselle Miele G 679 SCVI
    Par invite6f484bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2006, 16h50
