[Blanc] Réfrigérateur Ariston NMTM1912 - Compresseur ne démarre plus[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    inviteb3640f86
    Question Réfrigérateur Ariston NMTM1912 - Compresseur ne démarre plus[résolu]
    Je rencontre un souci sur mon réfrigérateur Ariston NMTM1912FWB/HA, le compresseur ne se lance plus ou fait des clic clic clic toutes les 5 minutes mais ne démarre pas.
    Si je le débranche pendant 1h00 et le rebranche, la lumière à l'intérieur ne s'allume pas tout de suite, elle s'allume au bout de 15 à 20 minutes environ.
    Le compresseur ne démarre pas de suite mais commence à vouloir démarrer au bout de 30 min environ. Et quand il veut démarrer il "broute très fort" mais s'arrête et au bout de 10 - 15 essais il démarre et va fonctionner 1 jour environ.
    Quand celui-ci tourne pendant cette journée, il fait du froid correctement par contre il chauffe beaucoup, je ne mets pas la main sur le compresseur.
    Enfin pour finir, j'ai lu un post sur ce forum concernant un modèle quasi similaire et j'ai du coup branché le compresseur en direct et là il démarre au quart de tour.
    J'ai mis en photo toutes les références ainsi que le montage du compresseur en direct (marron à la place du noir)
    ptigui29
    Re : Réfrigérateur Ariston NMTM1912 - Compresseur ne démarre plus
    avez vous un multimètre?
    inviteb3640f86
    Oui j'ai ça
    ptigui29
    il faudrait remettre les fils du compresseur à l'état initial et contrôler la tension entre le fil noir et les fils bleus.
    inviteb3640f86
    D'accord, j'essaie ça demain matin et vous fais un retour.
    Merci.
    inviteb3640f86
    Mon réfrigérateur a été débranché toute la nuit et j'ai rebranché le noir et le marron à l'initial.
    Je viens de le rebrancher et j'ai pris la tension entre le noir et le bleu, j'ai 0V. (la lumière dans le réfrigérateur ne fonctionne pas à ce moment quand j'ouvre la porte)
    J'ai quand même pris la tension entre le marron et le bleu histoire de "tester" le multimètre j'ai bien 230V.
    inviteb3640f86
    Infos supplémentaire:
    La lumière s'est allumée au bout de 7 à 8 min.
    [EDIT]: Ce coup-ci à peine 10 min après l'avoir rebranché j'ai entendu des toc toc toc toc très faible comme si quelqu'un tapait dans un bidon en métal puis au bout 2 de min le ventilateur (du froid ventilé) s'est mis en route sans que le compresseur tourne.
    Citation Envoyé par ouaich81 Voir le message
    ceci est le principe de protection qui éteint la lampe,
    parce que l'inter qui commande l'éclairage ne fonctionne pas porte fermée,
    il n'éteint pas la lampe
    votre appareil semble en bien mauvais état car en sus le compresseur semble bloqué ou non alimenté,
    l'avez vous vérifié au démarrage du ventilateur ??
    il doit avoir 230v entre le noir et le bleu (le compresseur)
    inviteb3640f86
    Au démarrage du ventilateur, entre le noir et le bleu il y avait 0V (j'ai vérifié quand j'ai entendu le ventilo se mettre en fonctionnement).
    Je ne pense pas que le compresseur soit bloqué car branché en direct il tourne parfaitement?
    Merci de votre aide
    re,
    donc c'est bien la commande qui serait hs
    reste que pour savoir quelle est sa référence
    il faut la totalité des références portées sur la plaque signalétique (photo de celle-ci )
    car il y a 8 versions différentes de ce produit
    vu qu'il n'est pas alimenté
    ce qui est a voir de façon précise est l'état du câblage avant d'incriminer le module
    pour le compresseur on est tranquille il n'est pas en cause
    inviteb3640f86
    La commande ? Vous parlez de la carte électronique ? => J'ai déjà changé la carte électronique il y a 5 ans pour information si c'est ça, ça tient pas longtemps...
    La plaque signalétique, je l'ai prise en photo (enfin si c'est celle-ci dont vous parlez). La photo est dans mon premier post.
    ptigui29
    je pense comme richard que la carte électronique est HS si le compresseur fonctionne bien en branchement direct,5 ans c'est une bonne durée de vie chez ce fabricant
    inviteb3640f86
    A l'époque j'ai acheté Ariston en me disant "c'est du bon matos" au final sniffff.
    Du coup, sans que cela vous engage (je ne vous ferai pas un procès lol), vous pensez qu'il s'agit de la carte électronique. Je peux donc partir là-dessus et en commander une neuve?
    Pourriez-vous me rappelez comment démonter le haut du réfrigérateur je ne sais plus comment j'avais fait pour la changer la première fois.
    Merci pour votre aide.
    inviteb3640f86
    ptigui29
    pour accéder la carte électronique il faut démonter les cache charnières puis retirer le bandeau
    Si vous êtes équipé d'un multimètre avec la fonction capacimètre,vous pouvez contrôler le condensateur rectangulaire,le dessouder auparavant.
    inviteb3640f86
    Je vais regarder pour tester le condensateur demain avant de commander une carte où un condensateur à la rigueur.
    inviteb3640f86
    J'ai dessoudé le condensateur rectangulaire (en photo avec ce post).
    Par contre je n'ai pas le mode capacimètre sur mon multimètre y a t-il une autre méthode?
    Mon multimètre est un appareil basique acheté à Aldi. (photo jointe).
    Quelle suite me proposez-vous du coup ?
    Non pas d’autre méthode possible le mieux est dans ce cas de le remplacer d’office cela ne coûte pas cher
    inviteb3640f86
    D'accord je vais essayer de trouver ça.
    Vous connaissez un site sérieux de condensateur au cas où ?
    inviteb3640f86
    Je n'arrive pas à trouver de site qui vend ce condensateur ?
    inviteb3640f86
    Pouvez-vous me dire si c'est bon ça:
    http://www.e44.com/composants/compos...CP22NF275.html
    Je ne trouve pas autre chose je suis perdu
    inviteb3640f86
    Re-Bonsoir,
    Voici ci-dessous les condensateurs que j'ai trouvé et que je pense compatible avec ma carte électronique, pouvez-vous me dire si ils sont bons?
    https://www.conrad.fr/p/condensateur...mm-1-p-1235259
    https://composant-electronique.fr/co...r46ki22200001m
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...52bALlrg%3D%3D
    Merci encore
    re, il me semble bien que c'est le bon car le votre est un peu difficile a lire
    inviteb3640f86
    Je pense recevoir mon condensateur demain ou vendredi.
    Pouvez vous me dire si il y a un sens à respecter pour le ressouder ou pas car je ne vois aucun signe distinctif dessus + ou - ...
    pas polarisé que je sache
    inviteb3640f86
    Merci,
    condensateur envoyé en lettre suivie ce jour donc vendredi soir normalement c'est ressoudé.
    Je vous tiendrais informé !
    En attendant je vous laisse tranquille...
    inviteb3640f86
    Condensateur reçu.
    J'ai ressoudé ça et branché le frigo à 18h00, pour le moment j'attends qu'il se déclenche (il est 18h05)
    inviteb3640f86
    Mon réfrigérateur a tenu 6 jour et cet après-midi "rebelote".
    Le compresseur essai de se lancer, fait un gros bruit de tremblement et de ferraille car il est arrêté dans son élan et s'arrête comme une voiture qui calait.
    Au bout de de 5 à 10 min il essai de se relancer mais refait la même chose.
    Y'a t-il un espoir de le réparer d'après vous?
    ptigui29
    quelle est la tension relevée pendant le démarrage du compresseur (fils bleu et noir) ?
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 04/08/2013, 09h39
  2. Réponses: 20
    Dernier message: 11/03/2013, 08h43
  3. [Blanc] Réfrigérateur Miele : le compresseur ne démarre plus ![résolu]
    Par invite91b00f9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2012, 07h33
  4. [Blanc] Réfrigerateur Ariston MTM 1911 compresseur ne tourne pas. [résolu]
    Par invitef9d2b516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2012, 13h54
  5. [Blanc] Réfrigérateur : compresseur ne démarre plus ! [résolu]
    Par invite7eb9a979 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 21h56
