[Blanc] Réfrigérateur Ariston NMTM1912 - Compresseur ne démarre plus[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    inviteb3640f86
    Re : Réfrigérateur Ariston NMTM1912 - Compresseur ne démarre plus
    Le problème c'est que "le démarrage" ne dure que 2 secondes et encore donc difficile pour récupérer une tension.
    Je vais essayer de le rebrancher demain matin afin qu'il reproduise le dysfonctionnement et que je puisse mesurer la tension.
    Merci pour votre aide !
    ptigui29
    si le 220v est présent pendant et après le démarrage = compresseur HS,dans le cas contraire = carte électronique hs
    inviteb3640f86
    D'accord avec toi je vais essayer.
    Question: Quand je branche le compresseur en direct si il démarre correctement, cela veut-il dire que ça vient de la carte ?
    Car j'ai déjà testé le compresseur en direct et il démarre nickel ?
    inviteb3640f86
    Alors,
    Le frigo a été débranché toute la nuit.
    Ce matin j'ai fait un premier test, rebrancher le compresseur en direct histoire de voir sa "réaction", celui-ci démarre nickel !
    J'ai ensuite refait les branchements normaux et rebranché le frigo.
    Celui-ci a démarré au bout de 30 min environ, j'ai 230v entre le noir et le bleu quand le compresseur tourne.
    Je ne peux pour le moment pas vérifié la tension entre le noir et le bleu quand le compresseur fait "des râtés de démarrage", je dois attendre que cela arrive => Là ça a pris 6 jours...
    inviteb3640f86
    Le compresseur s'est lancé après deux tentatives de démarrage (il démarre et s'arrête de suite en faisant de gros tremblements) d'après ma fille car je devais m'absenter.
    inviteb3640f86
    Après 2 jours et demi de fonctionnement, on reprend les mêmes et on recommence lol.
    Le compresseur essaie de se lancer "broute - tremble", ça dure 1 seconde - 2 tout au plus et encore puis plus rien, ça fait un bruit assez fort quand même qui peut faire sursauter si on ne s'y attend pas.
    Comme demandé par Ptigui29, j'ai fait des mesures.
    Le compresseur essaie de se mettre en route toutes les 8 à 11 minutes:
    _ 18h25 (Non mesuré)
    _ 18h33 (Non mesuré)
    _ 18h42 (Non mesuré)
    _ 18h53 (Non mesuré)
    _ 19h02 (141V mesuré entre bleu et noir puis 0V)
    _ 19h11 (Non mesuré)
    _ 19h20 (Non mesuré)
    _ 19h29 (146V mesuré entre bleu et noir puis 0V)
    _ 19h38 (127V mesuré entre bleu et noir puis 0V)
    Voilà... On part sur la carte ou sur le compresseur du coup ? Moi je dirais peut-être la carte vu que le compresseur marche correctement en direct.
    ptigui29
    La carte électronique est HS.
    inviteb3640f86
    Merci je vais commander une carte 120€ !
    inviteb3640f86
    J'ai commandé et reçu la carte.
    J'ai monté ça à l'instant.
    Le changement c'est que dès le branchement, le compresseur s'est mis en route. Avant le changement il fallait attendre environ 30 min
    inviteb3640f86
    Merci, mon réfrigérateur fonctionne depuis presque 2 semaines.
    A réglage identique il refroidit un peu plus... aie aie aie les dents.
    Encore merci beaucoup à ceux qui m'ont apporté leur aide
    Comment passe t-on en Résolu, je ne vois pas d'option?
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 04/08/2013, 09h39
  2. Réponses: 20
    Dernier message: 11/03/2013, 08h43
  3. [Blanc] Réfrigérateur Miele : le compresseur ne démarre plus ![résolu]
    Par invite91b00f9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2012, 07h33
  4. [Blanc] Réfrigerateur Ariston MTM 1911 compresseur ne tourne pas. [résolu]
    Par invitef9d2b516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2012, 13h54
  5. [Blanc] Réfrigérateur : compresseur ne démarre plus ! [résolu]
    Par invite7eb9a979 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 21h56
