[Blanc] Problème chauffe eau thermodynamique Atlantic Aquacosy 300L
    invite093908b2
    Question Problème chauffe eau thermodynamique Atlantic Aquacosy 300L
    Suite à une rénovation j'ai décider d'acheter un chauffe eau thermodinamique sur un site d'occasion....
    J'ai depuis un probleme avec ce chauffe eau, j'ai un code erreur qui s'affiche : " err F.8.2 limite pression basse"
    Une simple impulsion sur OK remet mon chauffe eau en route jusqu'au retour du code erreur... Il peut fonctionner parfois plusieurs jours sans aucun problème et des fois celui ci s'affiche plusieurs fois par jour...
    Je commence à en avoir un peu marre d'aller voir tout les matins si mon chauffe eau est OK.
    Quelqu'un a une idée ? Quand il parle de pression, on parle d'air ou d'eau d'après vous ?
    Mon chauffe eau est branché sur ma VMC qui a une pression de 41PA au quotidien.
    Merci de votre aide.
    penthode
    Re : Problème chauffe eau thermodynamique Atlantic Aquacosy 300L
    amha , c'est la pression d'eau. le mode d'emploi doit le préciser
    à vérifier chez toi.
    invite093908b2
    Je te remercie de ta réponse.
    Je vois pas comment avoir une pression d'eau plus importante... Je ne suis pas plombier/ chauffagiste mais vu que mon ballon est branché en direct sur ma nourrisse d'eau froide je vois pas comment il est possible d'augmenter ma pression...
    Demain matin je vais aller voir si dans le regar devant chez moi l'eau est ouverte en grande
    Dans le mode d'emploi impossible de trouver ce code erreur... Même sur internet je ne trouve pas d'où mon message ici.
    penthode
    il faut mesurer la pression , un plombier peut le faire.
    c'est rentable ce truc , comparé à un chauffe-eau à gaz bien basique ?
    ptigui29
    manque de gaz réfrigérant.Intervention d'une station technique agréée par le revendeur ou le fabricant.
    Dernière modification par ptigui29 ; 01/05/2019 à 11h09.
    ptigui29
    rebonjour
    rectificatif,ne pas tenir compte de mon précédent commentaire
    Verifiez le debit d'air de la VMC (pincement possible de tuyaux,de gaines,mauvais fonctionnement du ventilateur d'aspiration,sonde défectueuse,électronique en défaut...)
    penthode
    bref , le vendeur du truc s'est manifestement débarrassé d'un rossignol
    invite60be8b33
    Votre problème est il résolu ?
    J’ai exactement le même problème que vous.
    Le mien est neuf.
    J’ai l’erreur F.8.3 qui est la même problématique que vous.
    Le mien est un modèle AV (avec ventilateur),
    J’ai donc supprimé le moteur de ma vmc. Je crois que je n’aurai pas dû.
    Il se met en alarme au bout de 1 heure à 1 heure et demi de fonctionnement.
    Si vous pouvez m’aider.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En réponse à Penthode sur la rentabilité du chauffe-eau :
    Si on est prêt à croire la doc commerciale, peut-être :
    • Avec ce chauffe-eau thermodynamique, l’eau est chauffée grâce aux calories récupérées dans l’air vicié.
    • Cette solution 2 en 1 évite le gaspillage d’énergie : vous réalisez jusqu’à 75% d’économies d’énergie.
    • La température intérieure du logement étant stable, tout au long de l’année, les performances du chauffe-eau sont constantes.
    Le chauffe-eau thermodynamique : une solution écologique
    • Le principe de fonctionnement du chauffe-eau thermodynamique se fonde sur l’aérothermie : grâce à une pompe à chaleur, les calories présentes dans l’air sont utilisées pour chauffer l’eau.
    • En couplant chauffe-eau et ventilation, vous profitez ainsi d’une énergie gratuite et limitez votre consommation énergétique.
    https://www.atlantic.fr/Chauffer-l-e...ue/Aquacosy-AV
    J'arrive pas à trouver le prix du bestiau pour voir si c'est amortissable.
    Dernière modification par archeos ; 31/05/2019 à 23h50.
    (Futura Sciences)
    penthode
    tu connais un fabricant qui explique que son produit est inutile ?
    bref y faut se fader le calcul avec prix et tarifs de l'énergie.
    ptigui29
    Je pense qu'il y a une erreur sur le volume du chauffe eau ,la version 300 litres n'est pas référencée .
    La version 200 litres coûte +/- 3000€ non posé.Pas amortissable.
    penthode
    je reste assez réservé sur la pertinence de ces trucs.....
    même l'argument écolo me semble discutable face à la complication du système entrainant une surconsommation de matière première...
    sans oublier le fluide caloporteur néfaste pour la couche d'ozone....
    bref , un bon STYX (et c'est pas le moins cher ) à gaz me semble bien plus valable....
    800 € au prix fort !
    penthode
    Citation Envoyé par Mickdragon Voir le message
    Le mien est neuf.
    hello ,
    si neuf : GARANTIE !! et sois féroce , vu le prix du truc ...
    Dernière modification par penthode ; 01/06/2019 à 10h24.
    ptigui29
    j’interviens de temps en temps sur ces CE thermodynamiques,certains sont bons pour la ferraille ou deviennent de simples chauffe-eau électriques au bout de 5/6 ans (fuites inaccessibles sur le circuit frigorifique,compresseurs HS).
    penthode
    un machin à 3000 brouzoufs mort au bout de 5 ans !
    merci de confirmer mes craintes !
    mon styx à 800 balles chauffe depuis 20 ans !
    Renzo
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Pour Atlantic il y a eu une mauvaise série de compresseur. En principe Atlantic prend en charge le remplacement du compresseur sur la série concernée même si la garantie est dépassée.
  1. [Thermique] Surchauffe cumulus - chauffe eau atlantic ACI 300L
    Par invite005ea283 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/11/2019, 14h39
  2. [Blanc] Led Chauffe eau atlantic aci 300l
    Par inviteb8228726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2017, 17h51
  3. [Divers] Plus d'eau chaude sur chauffe eau ACI VISIO Atlantic 300l
    Par tibigoude dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2012, 10h00
  4. [Thermique] Problème chauffe-eau Atlantic 300l
    Par invitebc22ddcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 11h44
  5. [Thermique] Plus d'ECS chauffe-eau Atlantic 300L
    Par invitedd073873 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 12h22
