[Blanc] Lave vaisselle fait sauter le 30 mA
    invite5a25524e
    Mon lave vaisselle Scholtes LV12 563 fait sauter le différentiel 30 mA pas longtemps après le démarrage d'un cycle de lavage (ne saute pas sur un cycle de rinçage).
    Comme c'est en début de cycle j'ai démonté et testé la pompe de vidange, c'est OK de ce côté là.
    Je me dis alors que c'est peut-être la résistance chauffante qui est à la masse.
    Si je teste la résistance chauffante à l'ohm-mètre, quelles sont les valeurs à obtenir ?
    - entre une borne de la résistance et la carcasse métallique (infini ?)
    - entre les 2 bornes ? (valeur ?)
    Si c'est un pb d'isolation de résistance, est-ce que ça se trouve facilement en pièces détachées ?
    Amicalement.
    @+JM
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Lave vaisselle fait sauter le 30 mA
    Mesurez le temps entre le démarrage du lv et la disjonction.Puis débranchez les 2 fils de la résistance et recommencez la manip.Si le programme continu , c'est bien la résistance qui est HS.Valeur de la résistance environ 40ohms.Mais si le défaut apparaît dès que la résistance chauffe .il y a mise à la terre et c'est difficilement mesurable.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/05/2019 à 20h04.
    invite5a25524e
    Merci Papilou06,
    CQFD, la résistance débranchée, le cycle de lavage continue bien au delà du top de disjonction.
    Il ne me reste plus qu'à trouver une nouvelle résistance.
    Une idée d'une adresse d'un site marchand fiable et rapide ?
    @+JM
    ptigui29
    avec cette référence C00042838,vous devriez pouvoir faire votre marché sur le net.
    re,
    voici un lien pour en faire la demande :
    https://www.cyberpieces.com/modules/.../formDevis.php
    invite5a25524e
    Après avoir laissé passer le top de disjonction, j'ai laissé tourner le programme. Le lendemain matin, la machine tournait encore. Le cycle semblait bloqué vers la fin. J'ai fait passer un cran puis le cycle s'est terminé normalement 10 min plus tard. Question : est-ce que le fait d'avoir débranché la résistance a une incidence sur le cycle ? Signal de température non atteint ? Ou bien ai-je maintenant un souci avec le programmateur.
    A l'ouverture de la machine en fin de ce cycle, il faisait chaud dedans (avec la résistance froide bien entendu. Comment est-ce possible ?)
    Merci par avance de vos lumières.
    @+JM
  1. [Blanc] Lave vaisselle fait sauter le fusible
    Par invite45ca173c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2018, 23h37
  2. [Blanc] Lave vaisselle fait sauter les plombs
    Par quenotte dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/02/2008, 18h44
  3. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  4. Lave vaisselle fait sauter les plombs
    Par invitec235058e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 22h23
  5. Mon lave-vaisselle fait tout sauter !!!
    Par invitec73151b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2005, 10h19
